Hercules P1 Wartung etc.
Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Beitrag von Prima_3s_Fahrer »
Hallo an alle,
Anfang Februar hab ich mir eine Hercules P1 Bundeswehr Edition zugelegt:
Optisch sehr schöner Zustand und keine 10000km auf der Uhr.
Ich möchte hier einfach ein bisschen Berichten was ich da so mache um das DIng "ein Leben lang" Fahren zu können. Speziell zu der KEtte habe ich Fragen:
Was man dort sieht ist keine Ölkohle sonder das Zeug was an der Kette klebt. Vermutlich eine Öl-Fett-SChlamm mischung.
ICh habe vor die zwei Ketten mit Petroleum zu reinigen aber bei schmieren kommen mir die Fragen auf.
Ich habe das schonmal bei meiner PRima so gemacht und bei schmieren einfach die Kette in schlangenlienien in eine Feuerfeste Schale gelegt, Mehrzweckfett draufgestrichen und mit der Heißluftpistole erhitzt. Aber das hat nicht so gut geklappt.
Wie mach ich das am besten? ICh hab mir gedacht das vieleicht einfach nach dem Reinigen Fettsray draufkommt und dann Kettenspray oder nur eins von Beiden.
Hier mal ein Blick unter die Verkleidung. Sieht für mich soweit OK aus bis auf das, dass der Luftfilterkasten schon am Gleitstück dran ist.
Dort hat sich vermutlich die Strebe zum befestigen der Verkleidung verbogen, da auch das Loch etwas versetzt zur Verkleidung ist. Das müsste sich aber eigentlich wieder ganz einfach Geradebiegen lassen.
Desweiteren ist mir die Konstruktion der Benzinleitung aufgefallen. Der Filter hängt dort schräg drin obwohl das eigentlich ziehmlich Original aussieht.
Hab das aber auch schon mal bei der Optima 50 von Technick-Ostfriese in einem Youtube Video geshen: https://www.youtube.com/watch?v=o-xYBqEJPEE bei ca 1:10
Ich bin für jeden Tipp offen und dankbar :)
ICh werde mich haupsächlich an den Wartungsplan von Technik-Ostfriese halten: http://www.technik-ostfriese.com/techni ... -505_p.php
Vale
Vale
Re: Hercules P1 Wartung etc.
der filter ist wohl nicht original, und auch neu wies aussieht.
und falsch verlegt, der ausgang vom filter sollte tiefer als der eingang, sonst zieht de vergaser am ausgang luft,
solange vorm vergaser im schlauch keine luft ist , dann gehts auch so,
da kanns aber sein das es probs gibt wenn der tank leerer wird.
http://www.ebay.de/itm/Original-Karcoma ... SwAL9Ukr4B
getriebeöl https://www.reifendirekt.de/oel/produkt ... former/304
öl fürn tank https://www.reifendirekt.de/oel/produkt ... former/202
die kette nicht einweichen, aber mit diesel oder petroleum und pinsel , lappen, von allem schmotter außen reinigen
dann kettenspray
das ist industriequali und nicht nur treibgas
http://www.ebay.de/itm/1-x-400ml-Wekem- ... OSw32lYuZk~
http://www.ebay.de/itm/WEKEM-weises-Ket ... XQt5ZRY-94
fürher hat man mal die ketten in lösungsmittel gelegt und alles enfettet, und später in speziellem fett gekocht das innen in die rollen wieder fett reinkommt, sowas macht man heute nicht mehr, deshalb auch kein lösungsmittel nehmen, das kann das fett innen in den rollen lösen.
bei heutigen o-ring ketten wird das fett innen ja geschützt
http://www.meisterdinger.de/phpBB3/view ... =19&t=1384
du kannst aber durchaus außen hartnäckickes zeug mit lappen und lösungsmittel abmachen, halt nicht einweichen
bei 10000km ist eh bald neuer satz ritzel, kettenrad und kette fällig
wenn du hinterrad drehst und kette wird unterschiedlich straff, dann ist der satz eigentlich schon fällig,
oder wenn hinten die zähne schon sehr abgeschliffen sind
mit luftfilter sieht alles ok aus
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Hab mir den Filter noch nicht genauer angeschaut sieht aber nach Karcoma aus.
Wie hätte Sachs/NHW die Leitung verlegt?
Hab übrigens noch nen neune Originalen unbenutzten Karcoma BEnzinfilter rumliegen.
WEis noch nicht ob ein Getriebeölwechsel nötig ist.
ICh verwende fürn Tank dieses Liqui Moly 2T Öl; müsste gut sein auch Teilsynthetik.
Das mit der Kette werd ich dann so machen. ICh hab noch ne weiche drahtbüste da mit der müsste es gehen.
Hab hier im Forum aber schon gesehen, dass Ketten auch eingelegt worden sind. Frag mich wie die die Kette geschmiert haben.
Die Ritzel sehen noch OK aus mal schauen wie weit die KEttenspanner nach ninten gehn bis das optimal gspannt ist (Steht an in der Anleitung)
Vale
Vale
würde einfach den schlauch zum hahn da über die züge machen , untern gaszug, dann könnte der filter hoch genug kommen
das liqui teilsynthetik 2takt ist gut
getriebölwechsel nicht nötig wenn das öl wie sauberes öl aussieht,
also einfach mal stöpsel links raus, mühle etwas nach links kippen, dann sollte öl kommen, wenns sauber aussieht, einfach mühle grad stellen ohne ständer, und nachkippen bis rauskommt. fertig.
einmal pro jahr nachfüllen, oder ölstand prüfen
manche leute haben halt keine ahnung das die hauptschmierung der kette in den rollen ist, und nicht außen
ketten kann man kürzen , ist so alle 3000-5000km drin
http://www.ebay.de/itm/Kettennietwerkze ... SwnDZUAFzt
mit dem billigsten cockpitspray baumarkt, apfelduft etc zeug, werden die plasteteile wie neu
Ich habe eine Frage zu dem "externen" Benzinfilter.
Ich habe keinen mehr eingebaut weil:
-am Benzinhan ist ein Filtersieb
-im Vergaser ist am Einlauf auch ein Filtersieb
wüsste nicht warum ich da noch nen 3. Einbauen sollte innerhalb von 20cm Schlauch wird keine Dreck entstehen...
Sehe keine Vorteile in dem 3. Filter, wie seht ihr das?
Hab 2 Stück zu Hause rumliegen. Da liegt es nicht dran.
diese verbauten filter sind sehr grob
wenn dein tank sauber ist reichen die aber
merkst es dann wenn dreck an der schwimmernadel ist
carinona hat geschrieben:merkst es dann wenn dreck an der schwimmernadel ist
Hatte den 2. Filter 300km drin, da habe ich nichts drin festgestellt. Das mit der Schwimmernadel ist das Argument, bis da ist ja "nur" ein Filter. Dann packe ich den bei Gelegenheit wieder da rein.
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Hi Zahnriemenfahrer,
Also ich würd da nen Filter reinbauen. Hab ein paar gründe dafür:
-Das Benzin sollte immer schön sauber sein gerade wegen dem Schwimmernadelventil welches da ja noch ohne dioeser Gummispitze ausgestattet ist
- http://www.bingpower.de/download/datenb ... type85.pdf -> hier schreibt BING selber was von Filter einbauen, also wird das schon seine gründe haben
-Außerdem siehst du in dem Filter dann wie dreckig dein Tank ist etc.
Gute Filter gibts auf Kais Ebayshop: http://stores.ebay.de/Moped-Dienst/Tank ... 34.c0.m322
Vale
Vale
Den Karcoma von Kai kann ich auch empfehlen. Sieht auch gut aus.
der kleine karcoma ist der org filter für die primas ab werk
http://www.ebay.de/itm/Karcoma-Benzinfi ... 2a7bc67417
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Hallo an alle,
In letzter Zeit ist einiges an der P1 passiert.
Zünächst habe ich mal beide Seitenverkleidungen abgeschraubt, die Ketten und Benzinleitung entfernt.
Der Vergaser wurde dann quasi komplett überholt und neu abgedichtet mit allen Dichtungen:
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Erstaunlich war, dass der Vergaser von innen soweit eigentlich Top war. Man kann sehen, dass die Schwimmerkammer ein bisschen Dreck am boden hatte.
Der Schwimmer war auch top eingestellt. Außerdem ist es, wie man sehen kann, der "neue" SChwimmer da er die Nadel mit Gummispitze hat und das Ventil am Schwimmer eingehängt ist.
Aud den eingelegten Ring in der Nadeldüse habe ich natürlich geachtet. Es war auch soweit alles Original im Vergaser.
Desweiteren habe ich die Tretwelle und das Kettengleitstück gereinigt. Die Tretwelle dann auch wieder eingefettet und beides verbaut. Läuft jetzt butterweich.
Dann hab ich mal die Auspuffanlage abgenommen:
Wie man sehen kann ist das der Originale Krümmer+Auspuff. Vonn innen war beides für ein Aupuff relativ sauber.
Den Originalen Krümmer kann man dran erkennen, dass er da wo er am Auspuff befestigt ist ein stückchen kleiner wird un noch in den Auspuff ragt.
Es sind auch keine spuren von Sägeversuchen sichtbar.
Das Ritzel hab ich auch entfernt und mal in Petroleum einwirken lassen, damit der ganze Schmodder runter geht.
Hinter dem Ritzel saß ein verzogener/eingeknickter Wellendichring welchen ich mit der Hebelmethode entfernt habe:
Bild Bild
Erstaunlich war, dass der alte Wedi sogar noch weich war :wtf:. Einen neuen werde ich dann mit einer passenden Nuss und sanften Schlägen mit dem Holzhammer eintreiben. Davor natürlich noch die Gummilippe mit ATF ölen.
Die Wedis sollten Dinstag kommen.
Wenn ich den Tank durchgespült habe und den Benzinhahn gereingt habe werde ich einen neune Karcom Filter verbauen. Hab noch einen auf Lager.
Lasst mich eure Meinung hören :thumbup:
Vale
Vale
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
So heute war der Benzinhahn/Tank dran.
Das Benzin aus dem Tank war sehr rötlich. Werd den Tank noch ein paarmal durspülen müssen. Wie geht das am besten? Ich mein das Benzin kann ich dannach ja nicht mehr in den Tank kippen sondern nur zum anzünden etc. benutzen.
Der Benzinfilter hatte es in sich. Das aufgestülpte Sieb muss ich erneuern. Das alte war einfach kaputt und rostig. Die Reservefunktion war komplett verstopft. Hab diese mit nem kleinen Bohrer, Petroleum, Bremsenreiniger und Druckluft wieder frei bekommen.
Für den Benzinhahn brächte ich ein neues Sieb, den Kupferdichtring und am besten die Anzeige neu.
Die Frage ist wo ich soetwas herbekomme. Kennt da einer vieleicht so ne art "Überholkit" für den?
Danke für jede Antwort :thumbup:
Vale
Vale
würde da gar nicht anfangen rumzubasteln
neuen karcoma benzinhahn und neuen karcoma benzinfilter holen, auch neuen benzinschlauch
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Puch-KT ... SwoydWn3nO
http://www.ebay.de/itm/Puch-KTM-Origina ... 3f378dafe5
tank entrosten mit zitronensäure
https://wawa-the-duck.lima-city.de/frame_tipps.htm
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Hallo an alle,
Der neue Wellendichtring an der Hauptwelle ist jetzt installiert und das gereinigte Ritzel mit 55Nm angezogen.
Dann noch zum Krümmer:
Möchte das wieder zum glänzen bringen. Wie geht das am besten?
Und jetzt zum Benzinhahn.
Der Benzinhahn vom Link ist nicht der gleiche. Ich brauch den bei dem der Abgang nur nach rechts geht. Kann den aber auch nirgends finden. Nur auf der Website von Karcoma.
Meiner sieht zerlegt jetzt so aus:
Dann noch zum Tank.
Kann ich das so machen: https://www.youtube.com/watch?v=39vgy4O7xzE&t=82s ?
Vale
Vale
hahn für alle richtungen
http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-M12x1 ... XQNo5TbAYa
was willst mit dem tank machen, entrosten oder was?
schutzblech kan man polieren, gibt politurpasten von grob nach fein
evtl mal im baumarkt nach ner billig lackpolitur suchen kfz, und testen
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Du hast geschrieben, dass ich ihn entrosten soll mit zitronensäure:
carinona hat geschrieben:tank entrosten mit zitronensäure
Vale
ja
kannst den ersten teil mit domestos aus der anleitung weglassen
und halt nur den rest mit zitronensäure und spiritus machen
du siehst ja ob rost im tank ist oder nicht
einfach alles raus, und zitronensäure 2 tage rein
wenn noch was siehst, das ganze widerholen
dann mit vile wasser spülen, und restwasser mit spiritus und schütteln rausholen
und dann gemisch rein
wenn du es besonders gut meinst kannst den tank nach zitronensäure auch noch phosphatieren, das gibt nen schutz
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
OK.
Hab mich heute mal an die Zündung gemacht.
Also Polraddeckel ab und erstmal einen komischen Geruch wargenommen. Roch so wie in manchen U-Bahnen, wenn ihr wisst was ich meine. Diesen Plastik-Gummi-Geruch.
Hab dann erstmal den Zündzeitpunkt überprüft, welcher erst kurz vor OT war und nicht auf M.
Beim drehen bemerkte ich auch, dass irgend etwas schleift. Also mal Polrad ab. Und das war der Horror.
Die Mutter war eingentlich gar nicht fest gezogen und man konnte es fast ohne Abzieher runter machen.
Am Polrad sah man innen leichte Schleifspuren aber sonst war das OK.
Als nächstes hab ich die Grundplatte mal abgeschraubt und auch gelich schon den Fehler gefeunden, warum da was geschliffen hat.
Die Grundplatte wurde nur von einer Schraube gehalten und da es eh der alter Motor war, bei dem die Grundplatte nur mit zwei Schrauben fixiert wird, umso schlimmer.
Als ich die grundplatte komplett mit Kabel herausen hatte sah man auch an dem Zündspulenanker Schleifspuren und an dem Gehäuse der Zündspule geschmolzenes Plastik:
Da die Zündung trotzdem noch einen ausreichenden Zündfunken produziert, bin ich gerade am Rätseln ob ich diese austauschen soll.
Auch der Kondensator hat ein bisschen Korossion:
Waren das damals Elektrolyt Kondensatoren? Dann konnte das ausgelaufenes Elektrolyt sein, welches den Kondensator angreift.
Auch der Unterbrecher hat ein bisschen korrodierte Kontakte. Lässt sich aber bestimmt abschmiergeln.
Was meint ihr soll ich Zündspule und Kondensator austauschen?
Was ich auf jeden Fall austauschen möchte ist:
-Zündkabel
-Wasserdichtung für Zündkabel und Abstell/Lichtkabel
-Zündkerzenstecker
-Schrauben für die Grundplatte
Vale
Vale
also ob zündspule und kondensator noch ok sind merkst erst wenn motor läuft und warm wird
das verschmorte plastik macht normal nix.
wenn du guten starken funken hast und nix am unterbrecher gröer funkt, kannst es ja erstmal lassen
könnte sein das beim unterbrecher das klötzchen schon weiter abgenutzt ist
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Hab mich jetzt dazu entschlossen Kondensator und Zündspule zu wechseln.
Frage noch zum Kondensator: Muss es ein beru für 11€ sein oder gehte auch einer für 5€?
Und noch was:
Ich möchte gerne einen Benzinschlauch verbauen der flexibel bleibt. Wo finde ich so was?
Vale
Vale
