Prima 4 Lenker wackelt
Xiops
Mofa/Moped: Hercules Prima 4S
Beitrag von Xiops »
habe folgendes Problem:
bei meiner Prima 4S kommt das Schutzbleche an die Zündkerze beim Bremsen vorne.
Habe die Lager schon getauscht -> kein Erfolg.
Habe auf der Explosionszeichnung gesehen das da noch Distanzringe verbaut sind. Allerdings waren diese bei mir nicht verbaut und ich finde diese auch nirgends zum kaufen.
Habt ihr noch eine Idee woran es sonst noch liegen kann?
Gruß Andreas
Re: Prima 4 Lenker wackelt
Moin
Wenn das Schutzblech mit dem original Zylinder an der Zündkerze schleift, hast du bestimmt die falschen Halter verbaut!
Warum man hier Lager wechselt erschliesst sich mir nicht.
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
Oder einen 500 ccm Zylinder verbaut ;) :o
da müßte man mal ein Bild zu sehen ?
Gruß Michi
Oder versehentlich die Gabelbrücken nach hinten montiert?
Foto wäre hilfreich....
beim bremsen
also biegt sich gabel nach hinten
dann stimm was reichlich nicht
fragt sich wo die sich bewegt unten oder oben
oben könnte zb abstandshülse fehlen
ausgleichscheiben sind nur für die höhe
Gabs hier eine Lösung?
Hab das gleiche Problem.
Danke
richtige scheiben einbauen das da kein spiel am lenkkopf ist
und die mutter unten über den scheiben und die dicke mutter obendrauf festschrauben
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... iste/6.php
zwiachen teil 9 und teil 2 muss die richtige anzahl scheiben rein, teil 27
Dank dir.
Ich schau mal in die Gabel rein.
Bin mir sicher da fehlt die Hälfte. War beim Rest auch so, hab mich von hinten nach vorne vorgearbeitet.
