Mofa zieht nicht richtig
Ianw
Mofa/Moped: Prima 5 s
Beitrag von Ianw »
Hallo, habe eine prima 5 bj 83 komplett zerlegt und wieder neu aufgebaut. Jetzt habe ich ein Problem denn sie zieht nicht richtig. Beim nachprüfen ist mir aufgefallen das wenn der Motor läuft aus dem ansaugloch des luftfilters leicht luft rausgedrückt wird, ist das normal?
Re: Mofa zieht nicht richtig
prüf mal deinen zündzeitpunkt
Ianw
Beitrag von Ianw »
Kontakt geht genau auf m auf und 3 mm vor ot hab ich 0.4 mm
etwas stößt der zylinder immer zurück in luftfilter
ist alles dicht, o-ringe vor und hinterm vergaser drin
düse und luftfilter original
wie sieht die kerze aus
Ianw
Beitrag von Ianw »
Wie gesagt, neu aufgebaut. Neu gelagert, abgedichtet, Kolbenringe, elektrik,vergaser, züge alles neu und Zündkerze rehbraun
es stimmt aber wohl was nicht
wenn der auspuff auch frei ist
ist alles original, auch düse und luftfilter
wenn ne mühle nicht zieht
ist auspuff dicht
oder
kompression schlecht..
oder irgendwo falschluft...
oder es stimmt was am gas oder luftgemisch nicht
oder übersetzung ist falsch
neue kolbenringe müssen sich auch einlaufen
