Prima 5 läuft nicht richtig HILFE!
timtim
Beitrag von timtim »
Hallo liebe Leute,
bevor ich auf mein eigentliches Problem zu sprechen komme, erstmal ein paar Infos:
Ich habe vor einem guten Jahr eine nicht laufende Prima 5 von einem Kollegen bekommen.
In meinem Winterprojekt habe ich das Mofa komplett überholt, lakiert, abgedichtet, etc...
Alles Originalteile, außer der Einlass im Zylinder wurde von meinem Vorbesitzer minimal vergrößert.
Ich habe jetzt die Zündung eingestellt, Unterbrecher auf 0,4mm, Zündzeitpunkt kurz vor "M". Von der Zündung her sollte es passen. Original Vergaser (48er Düse) und im orig. Luftfilter sind ein paar Löcher.
Und nun zu meinem Problem:
1. Das Mofa springt relativ schwer mit Startpilot an. Wenn es mal an ist und das Gas im Stand annimmt, hört sich alles soweit gut an. Es läuft ruhig, nimmt das Gas an und dreht schnell hoch.
2. Sobald ich im ersten Gang mit schleifender Kupplung und hoher Drehzahl anfahre, merkt man deutlich den Zug des Mofas. Ist der Gang erstmal komplett drin und die Drehzahl wieder abgesunken, zieht das Mofa gar nicht mehr.
Fühlt sich an, als würde das Mofa bei niedriger Drehzahl und Last das Gas nicht richtig annehmen. Ich habe die Düse von 54 auf 48 verringert, aber keine Besserung erzielt. Außerdem habe ich alle Nadelstellungen des Vergasers durchprobiert und mit Bremsenreiniger auf Fremdluft getestet.Die Zündkerze sieht ziemlich schwarz aus.
Kann es am falschen Gemisch liegen? Habt ihr irgendwelche Problemlösungs-Routinen oder hilfreiche Tipps?
Kann auch gerne Bilder oder Videomaterial zur Verfügung stellen, wenn es hilft.
Bin für jegliche Tipps dankbar!
Gruß Tim
http://www.fotos-hochladen.net/view/img ... nl84eh.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/201 ... 7r1tn3.jpg
Re: Prima 5 läuft nicht richtig HILFE!
welcher vergaser nummer steht außen drauf
wenn es bing 85-10-101 ist, erstmal alle löcher da außer dem org loch abkleben
50 er düse rein
und den 16mm mofa luftfilter
oring direkt vor und direkt hinterm vergaser muss drin sein
kerze mit 145er wärmewert rein
zb http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-BERU-Z ... SwOVpXbg0L
5km vollgas fahren und kerzenbild ansehn
vergaser darf nicht tropfen
mit deinem jetzigen kerzenbild fährt die jedenfalls nicht
also erst alles original machen , dann weitersehn
timtim
Danke für die schnelle Antwort!
Ich fahre den original bing Vergaser 85-10-101.
Der Vergaser tropft nicht und ich habe mit Bremsenreiniger auf Fremdluft geprüft.
Wenn ich dich richtig verstehe läuft das Mofa evtl zu mager? Habe mir jetzt mal eine neue Zündkerze bestellt.
Bitte um weitere Tipps oder Lösungsansätze.
ja, alle löcher zu
org 16mm paierfilter rein
dann müßte die mit düse 48-50 laufen
wenn nicht stimmt noch was anderes nicht
dazu muss man kerzenbild nach 5km vollgas sehn
