Elektronische zündung
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Beitrag von jannikpertersm5 »
so nach langen überlegen hebe ich beschlossen mir eine elektronische Zündung für meine hercules 70ccm zu kaufen welche soll ich nehmen sie muss gebraucht sein da ich nicht ganz so viel geld habe ich dachte an iskra?
Re: Elektronische zündung
iskra ist die günstigste, man muss halt wissen das die nur ca 8000upm schafft
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
reicht die iskra für 70ccm?
wenn nicht über 8000 upm drehn willst ja
die iskra zündet 2mal pro umdrehung, das sind dann 16000 zündungen, mehr geht nicht
Zuletzt geändert von carinona am 27.03.2017 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
kannst du ne andere empfehlen?
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
passt die Zündung von ner k50?
aber teuerer
powerdynamo
oder die hpi
http://www.mopedparts.de/de/zuendapp/zu ... -3-5-m3-m5
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
ka, außerdem sollte man von alten elektronischen motoplat zündungen die finger lassen
deine unterbrecherzündung tuts doch
Zuletzt geändert von carinona am 27.03.2017 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
nein leider nicht ich habe immer wieder Probleme und taue mich nicht mehr wirklich weite strecken zu fahren...
wie hoch dreht denn in der regel 70ccm mit 13,5 vergaser
ist billig
kondensator raus
neuen rein
neuen beru unterbrecher rein
neue zündspule rein
neues zündkabel,
neuer kerzenstecker und kerze
der käse kost va 30 euro und ist dann alles neu
wenn man mehr licht will gibts für 20 euro auch ne 35w lichtspule und für 10eu nen 12v regler
hoffe du hast die richtige kerze drin
athena 70ccm ist langgewinde ngk b8es
8000upm reichen normal mit entsprechender übersetzung
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
nun weiß ich nicht soll ich mir jetzt ne iskra holen?
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
kann ich nicht auch einfach eine cdi ohne drehzahlbegrezer holen?
die iskra ist keine normale cdi zündung
und die zündeinheit der iskra ist auch nicht begrenzt
steht doch da, die zündet 16000mal pro minute
mehr geht nicht, da die zweimal pro umdrehung zündet,
deshalb schafft die nur 8000 upm
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
achso hab mich nur gefragt weil da sowas steht
http://www.ebay.de/itm/12-Volt-50-Watt- ... SwpDdVBCCV
sag ja die hat keinen drehzahlbegrenzer
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
so hab mir eine gebrauchte iskra gekauft wollte sie heute einstellen mit so ein blitzmessgerät dabei haben wir gemerkt das sie viel zu spät zündet woran liegt es die Grundplatte haben wir schon auf Frühzündung
mit mehr gas muss auch die zündung früher werden
wäre auch möglich das es die falsche zündung ist...für rechtsdrehende motoren,, wenn zb gas gibst und die zündung wird noch später
oder auch die platte ein loch verdreht ist
die zündet auch 2 mal pro umdrehung
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
alles probiert... leider ohne erfolg
wenns zündung die richtrige drehrichtung ist
könntest polradkeil rausmachen und polrad entsprechend verdrehn
