P 3 erstes Baujahr?
P 3 erstes Baujahr?
Wann wurde die erste P3 gebaut? Habe ein Angebot für 600€ mit Orig. Papiere und Bj.1975.
Habs gerade gefunden, 1974.
Danke und Gruß Uwe
Re: P 3 erstes Baujahr?
Hi.
Spannend, erzähl bei Gelegenheit mehr...
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
Geil , meine ist von 1977 :P
ot. Suche noch Original Motor für eine P3 :thumbup:
Gruß Michi
Hier ist einer, wobei das Typenschild ausreichend ist.
ebaykleinanzeigen https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-3037
Zandermichi
Danke, der will 190 Euro haben
denke nicht das ich das machen werde sieht mir zu viel nach Baustelle aus :crazy:
Aber Damke schon mal !!
Michi
das solltest sofort zugreifen
wenn der zylinder ok ist
son motor wirst so schnell nicht mehr finden
und der preis wäre ok
neue zylinder werden heute für 500eu gehandelt
ne by welle in dem motor ist auch nicht verkehrt
aber letztlich gehts um den zylinder
Naja und um das Kurbelgehäuse, da haben wir ja neulich noch drüber geredet, Carinona, dass der 40km/h-Zylinder wegen den unterschiedlichen Stehbolzenabständen nicht auf die Mofamotoren passt.
Ich würde dem 180 plus Versand vorschlagen.
Nochnmal für faule Menschen wie mich den Link zum klicken:
Der Motor sieht echt nach Bastelbude aus, aber es gibt eben keien Alternative. 44mm Welle ist ok. Ich persönlich würde noch den gefeilten Kolben ersetzen.
Ordentlich putzen und einmal durchgucken, und dann passt das!
Was sagst ihr zu der modifizierten Kupplung? Passt schon, oder?
Eigentlich hat der ja nur eine andere Tellerfeder verbaut, wenn ich das richtig verstanden habe.
Edit: Ne, er hat zwei Tellerfedern verbaut. Dass das noch passt von der Länge her?
kupplung kannst rückgängig machen
mit 2 federn ist die unbequem
bei vernünftigem fahren reicht auch die normale
es gibt auch ne verstärkte feder
man kann die auch auf drei lamellen umbeauen, 3x3,3mm
der ganze motor steht und fällt mit dem zylinder, ist der ausgeschliffen ist das ganze nix wert, bzw 50-100eu evtl
der kolben ist jedenfalls hell an der seite, also könnte kompression noch gehn
kolben ist zweitwichtig, optima kolben gibts zu kaufen, ca 35eu
Zuletzt geändert von carinona am 28.03.2017 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Dann würde ich ein Bild der Zylinderlaufbahn anfordern.
da siehst de nix,
das kann einwandfrei aussehn, aber trotzdem schon zu weit sein
Hmm Mist.
Dann müsste man Glück haben, oder Messdaten anfordern und dem verkäufer glauben...
Oder ein Messgerät haben, hinfahren, und selbst messen, das scheint mir aber unrealistisch :crazy:
Zandermichi
Und ich der keine Plan von solchen Sachen hat ...
das mir leider zu viel Kohle wenn der nacher nicht laufen sollte zb.
ich denke dann lieber den vorhandenen bei einer Firma aufarbeiten lassen ?
ich dreh grad durch das mein Schmuckstück jetzt das HErz fehlt :eh:
ps. möchte den Tread hier aber nich t mißbrauchen !!!
Danke für Eure Tipps Michi
frag den verkäufer ob er dir nen kompressionstest machen kann
oder dir bestätigt das der motor ok ist
denk nicht das du sonen motor so schnell wieder findest
und normal sind die über 300euro
