Kupplungszug aushängen
ultrarapistxdxdd
Mofa/Moped: Hercules KX-5
Beitrag von ultrarapistxdxdd »
Hey liebe Hercules Freunde!
Ich komme einfach mal direkt zum Punkt:
Kann mir jemand kurz schlüssig erklären, wie ich den Kupplungszug bzw. den Nippel an seinem Ende aus dem Motor entfernen kann? Die offizielle Anleitung beschreibt den Vorgang zwar, ich werde jedoch nicht schlau daraus..
Mit freundlichen Grüßen
Leo
Re: Kupplungszug aushängen
Hi Leo,
Kupplungszug mit der Rändelschraube am Kupplunsgriff entspannen, Kupplungshebel am Motor mit der Hand oder einem Schraubendreher o.Ä. (vorsicht, nicht abrutschen) in Richtung auskuppeln drücken, dann kannst du den Nippel aushängen, da der Zug entspannt ist.
ultrarapistxdxdd
Soweit war ich schon, nur das Aushängen des Nippels verstehe ich nicht. In welche Richtung muss icb drücken/schieben/ziehen, damit er sich herausnehmen lässt? Also wo ist sozusagen der Ausweg für den Nippel und den inneren Kupplungszug aus der Verankerung und wie erreiche ich ihn?
Lg
cluberer2003
Beitrag von cluberer2003 »
Am einfachsten bzw. beim ersten Mal macht man das wie folgt:
- Kupplungszug oben am Lenker komplett aushängen. Eintellschraue ganz eindrehen, Zug über den Schlitz in der Stellschraube aushängen. Dann hast du am meisten "losen Innenzug"
- Verschlußschraube M 20 am Kupplungsdeckel ausdrehen, dahinterliegende Kontermutter M 6 nach links lösen, Druckbolzen mit Schraubendreher zwei, drei Umdrehungen nach links drehen.
- Verschlußschraube M 14 abschrauben. Jetzt läßt sich der innere Kupplungshebel ganz leicht anheben, da die Kupplung komplett entspannt ist. Bitte hier NUR mit einem Elektriker-Schraubendreher mit isolierter Klinge arbeiten, ansonsten vermurkst du dir das Gewinde M 14 x 1. Wie gesagt, Hebel anheben, Nippel sollte dann aus dem Sitz gehen, man kann den Zug dann ausfädeln. Falls nicht: Den Zug etwas oberhalb des Hebels mit einer Spitzzange packen und den Hebel einen guten cm anheben und mit der Zange den Zug nach unten drücken.
Falls das alles nicht funktioniert: Kupplungsdeckel abbauen.
Falls es funktioniert: Kupplungsspiel hinterher wieder einstellen.
Gruß Holger
naja scheint ja automatik zu sein
anleitung ist hier
die stange kannst rauschrauben
dann ist auch der hebel lose
Tach,
ultrarapistxdxdd hat geschrieben:....In welche Richtung muss icb drücken/schieben/ziehen, damit er sich herausnehmen lässt? Also wo ist sozusagen der Ausweg für den Nippel und den inneren Kupplungszug aus der Verankerung und wie erreiche ich ihn?..
Um welchen Motor gehts hier eigentlich.
Du postest ja in der Kategorie für die KX.
Passt das?
cluberer2003
Mit einem normalen Schraubendreher - wie in der Anleitung beschrieben - ruiniert man sich u. U. und vor allem, wenn man das das erste Mal macht, das Feingewinde M 14x1. Bitte nicht so machen. So verfahren, wie ich oben beschrieben habe.
Gruß Holger
ach so, KX. Das hatte ich auch übersehen, sorry.
Dann hilft meine für den Sachs 505 gedachte Anleitung natürlich nix.
