Welchen Kolben für einen Sachs 505/1BX?? (Prima 2s)
Nicopico
Mofa/Moped: Ich setzte gerade ein herules Prima 2s wieder in stand. Und ich fahre eine m4
Beitrag von Nicopico »
Moin,
Heute habe ich endlich angefangen meinen Sachs 505/1Bx zu revidieren.
Ich habe also den Zylinder abgeschraubt und mir das alles mal angeschaut.
Fazit: Zylinder in einem 1a Zustand keine riefen nichts, muss nur mal von dem, Dreck befreit werden und neu lackiert werden. Kolben ist am arsch, die Kolbenringe sind gebrochen und auf dem Kolben ist ungelogen 2 mm ruß drauf.
Jetzt wollte ich mal fragen, was ich für einen Kolben nehmen soll, da ich keine Ahnung habe welche Größe das ist. Soll ich mit der schieblehre mal messen oder weiß das jemand aus dem Kopf?
Ich würde gerne einen haben der richtig gut passt und viel Kompression aufbaut, da mir gesagt wurde das man damit minimal schneller wird.
Es ist ein ganz normaler Zylinder, also meines Wissens wurde nichts aufgefeilt, müsste alles original sein.
Würde mich über links sehr freuen
Lg
Re: Welchen Kolben für einen Sachs 505/1BX?? (Prima 2s)
den ruß oben auf dem kolben abmachen
soviele ruß kommt von zunem auspuff, falscher zündeinstellung oder nur einfaches öl gefahren,
in deinem falls evtl auch durch defekten ring
auf dem kolben steht ein buchstaben, wenn keiner drauf ist, dann ist es 37,97mm kolben
die einzige größe die man ohne nachmessen in ner kfz einbauen kann ist 37,98
selbst messen kannst das nicht,
http://www.ebay.de/itm/Meteor-B-Kolben- ... Sw-zxWmfGe
immer mit pfeil richtung auslass einbauen
und teilsynthetik 2 taktöl fahren
Zuletzt geändert von carinona am 05.03.2017 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Nicopico
Ok superbere ihn gleich nochmal richtig sauber machen und schauen ob ein Buchstabe drauf ist, und dann werde ich mich nochmal melden.
Es ist ein 2 ring Kolben
Wenn kein Buchstabe drauf ist dann ist es immer 37,97 in nem Sachs 505 ??
Nicopico
Ich find nämlich keinen 2 ring Kolbe mit 37,97
der nächstgrößere ist der https://shop.strato.de/epages/64040276. ... oducts/476
Würde der auch gehen?
ja
wenns org kolben ist,
bei sachs ist A 37,98
man muss da aufpassen
du kannst einring nehmen, schont zylinder
du kannst auch zweiring nehmen, aber immer nur markenware, METEOR
http://www.ebay.de/itm/Kolben-Kit-B-37- ... Swal5YIqZw
wenn 37,97 drin war, geht 37,98 immer bei gebrauchtem zylinder
Nicopico
Übrigens habe nachgeschaut, auf dem Kolben oben ist nur der Feil.
Also ist es 37,97 oder?
Welchen soll ich jetzt nehmen einen Meteeor 2 ring oder 1 ring Kolben?
Geht auch ein bisschen größer wegen mehr Kompression?
Zylinder ist echt in Bestform
Lg
es geht nur 37,98 ohne den zylinder in ner kfz ausmessen zu lassen
ja wenn oben nix drauf ist, kein buchstabe, dann ist es 37,97 original kolben
und ob 1 ring oder zweiring kannst dir aussuchen
sagte ich ja schonmal
2 ring hatt minimal bessere kompression
1 ring schont den zylinder mehr
