Luftfilterkasten Für 12er Vergaser
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Beitrag von UweGarelli »
Hallo ich brauche ein Luftfilterkasten der mehr luft in den vergaser bringt.
Ich hab das ZK bild geprüft und es ist schwarz also zu fett.Ich möchte aber keine Löcher in den Ori Kasten bohren.
Es werden welche mit der Bezeichnung P3 50 Angeboten bringen die mehr luft oder sind das die gleichen wie für die normalen primas.
Re: Luftfilterkasten Für 12er Vergaser
optima 50, bzw p3 kasten hat größeren lufteinlass und 27mm papierfilter
zusatzlch bohren bringt das gleiche
der kasten steht doch nicht unter naturschutz, kannst auch neuen kaufen
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Also kann ich da so einen mit p3 bezeichnung kaufen oder der hat dann einen grösseren lufteinlass.
kannst du mir eien empfehlen.
Danke übrigens für deine vielen guten Tipps
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Optima- ... 2060963787
gibt ja nur den. und steht nix genaues dabei
was hast du überhaupt fürn papierfilter drin
welche düse
was ist das fürn vergaser
ist dickerer krümmer dran und auspuff der auch was rausläßt
welche kerze ist drin
ich seh da keinen sinn nen sogenannten optima kasten zu kaufen
den 27mm papierfilter nehmen
http://www.ebay.de/itm/Tuning-Luftfilte ... Swr~lYpclM
und löcher zum abstimmen in den kasten bohren
kannst doch deinen alten kasten anbohren
neue gibts doch, dann bohrst halt nen neuen an
http://www.ebay.de/itm/hercules-sachs-m ... SwdV1XNjSZ
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Also ich hab nen 27ger filter, einen p2 krümmer, einen 14 Ass und einen 25/40 km/h Auspuff.
Düse weis ich im Moment nicht was da in dem 12er Vergaser drin ist.
sollte man aber wissen
im mom scheint die düse ja zu groß zu sein
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
wenn sie aber mehr luft bekommt sollte es doch wieder stimmen oder.
würde besser, aber immer noch nicht gesagt das die düse passt
was ist das fürn vergaser????????????????????
bing 85 ?????????
oder was
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
achso is son 12er Vergaser von disa Moped Store
son 85/12/101 nachbau
man weis halt nicht was da drin ist
bei bing wäre es düse 52 im bing 85/12/101
hast du das kerzenbild überhaupt nach 5km vollgas angesehn
wenn die viel zu fett wäre würde die nicht hochziehn und evtl auch im stand schnell ausgehn
der mofa kasten läßt jedenfalls zu wenig luft rein
wie das jetzt löst musst du wissen
kannst im mom zb mal die düse 50 aus dem bing 85-10 testen
