Neuaufbau Motor/P3
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Neuaufbau Motor/P3
Beitrag von Zandermichi »
Moin Männers, :lol:
bis ich das jetzt alles hier gefunden hab frage ich mal vorsichtig hier über Motor quer rein!
Ich bastel- meine Alte P3 Bj. 1977 wieder zusammen.
Sie ist nicht mehr Original und Teile wurden durch andere Sachs Mofa Teile ausgewechselt etc.
Erste Frage:
Würdet Ihr den Motor (ca.20 Jahre nicht gelaufen) nach Grundreinigung Ölwechsel
Kerze und Vergaser Reinigung /Benzinhahn und Filter neu Tank gereinigt einfach starten
oder lieber nicht ?
(Wollte den erst nächstes Jahr überarbeiten !) :angel:
Zweite Frage:
Hat irgend wer von Euch eine Idee wo ich die Originale Farbe finde ?
Meine war Grün Metallic ist aber leider damals über lackiert worden.
Ich überlege Sie wieder original zu machen finde aber keine wirklichen Infos
über die P3 Bj.77 (mit 17 Zoll Felgen) ich weiß auch nicht ob die Felgen weiß sind oder
es die nur in Silber gab?
Danke und Gruß Aus Hamburg
Michi :D
Re: Neuaufbau Motor/P3
du kannst einen fingerhut zweitaktöl ins kerzenloch machen, also wenig, und den kolben ohne kerze mehrmals durchdrehn
wenn innen kein seltsamen geräusche zu hören sind
dann gib vollgas und leier ohne kerze noch mal durch
dann
starte das ding mit ner mischung von ca 1:40, und dreh erstmal nicht so hoch bis überall genug öl ist
man nimmt heute auch kein sae80 mehr, da die damit schlechter kuppelt und schaltet
sondern atf ins getriebe
die lange standzeit wird aber früher oder später oder jetzt schon zu undichten wellendichtringen führen, die sind verhärtet
dann sollte der motor neu gelagert und neu gedichtet werden
auch der kondensator kann durch die lange zeit nicht mehr der beste sein
lack bekommst bei doccolor zu normalem preis
war Hercules irishgrünmet.413
http://www.farben-schiessl.de/hercules/ ... ge-farben/
1977-78 war ca der übergang von drahtspeichen zu gußrädern
ob deine mit gußräder erhältlichwar weis ich nicht
http://www.50er-forum.de/wiki/index.php/Hercules_P3
gußräder aus der zeit waren grausilber, was in der art
Mach den Kupplungsdeckel ab und sieh nach wie es da drin aussieht, Öl, Wasser bzw. Schokoladencreme. Ich würde ihn aufmachen, der Motor 2c ist recht selten.
Zandermichi
Danke schon mal Leute ;)
Öl war nicht mehr viel drinne aber auch kein Wasser/Schoko :)
sieht optisch super aus !
Werde das wie im Tipp machen alles neu auffüllen und dann mit bischen Öl
vorsichtig drehen und dann anwerfen !
Zünfunken sieht schon mal gut aus!
Cooler Tipp mit dem Öl !
ich werde berichten !
Zur Not muß ich mir einen Ersatzmotor kaufen und neu aufbauen ;)
Gruß Micha
der wird schon laufen
nimm teilsynthetik oder vollsynthetik öl fürn tank
und achte dann drauf... nach 3-5km vollgasfahrt direkt....kerzenbild ansehn
mittelbraun, ist alles ok
neue kerze
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-Isolat ... XQfFJRSshT
getriebeöl ist 250ml, 300ml geht auch
Zandermichi
Denke auch und wenn der dann irgend wie undicht ist muss ich noch mal rann :)
Bin erst mal mit dem Rest beschäftigt und kann mich nicht entscheiden ob Ich Sie Original Zustand
mache oder andere Farbe ??? das ist grad mein Problem!
Will Sie eh nicht verkaufen und der Wert ist nur meiner und wer hat Schon Sein Moped noch nach
35 Jahre im Keller zu stehen ? :lol: :mrgreen:
Cooles Forum super Tipps schon mal !!!
Danke Michi
würds original machen
zumindest nen org hercules metallic lack
mir gefallen da die neueren 80er jahre lacktöne besser
http://www.hercules-jogging.de/images/b ... _4-5_a.jpg
https://image-proxy.forumhome.com/58909 ... 6utlxz.jpg
solange die nicht stark weiß qualmt, und das standgas nicht hoch und runter geht, ist die noch weitgehend dicht
solange auch das kerzenbild ok ist
meine verliert je nach lust und laune mal nen tropfen an der tretwelle, juckt mich wenig
aber durch das aushärten der dichtringe während der standzeit, gehn die halt dann beim fahren meist schneller defekt
halt warten was sich tut
kost nicht die welt
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-R ... Swqu9U8Q3h
würde viton dichtungsset nehmen
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... dichtungen
deine reifen sind auch fällig, die haben keine strassenlage mehr, gummi ist hart
https://www.reifentiefpreis.de/mofa-mop ... 29835.html
https://www.reifentiefpreis.de/mofa-mop ... 21294.html
Zandermichi
Hey carinona,
Ich hab Alle Verschleißteile bei Mofa-St. neu bestellt :crazy: (Reifen,Lager Dichtungen volle Lotte)
Komme grade vom Lakierer der möchte 400 Euro haben :lolno: :roll:
Mache es jetzt natürlich doch selber und freu mich trotzdem die Felgen kommen morgen zur Pulverbeschichtung in HH
Haben mir Angebot gemacht -80 Euro beid Felgen da muss man zu schlagen (Dort frag ich mal was die für den Rahmen nehmen???)
Mache den Rahmen erstmal selber und kann man dann nach 40 Jahren evtl. noch mal Original machen :P
Leider ist meine Moped zu verbastelt sonnst hätte ich es so gelassen aber das geht leider nicht mehr!
Danke ich versuche auch mal Bilder online zu stellen bzw. das richtige Thema zu finden ;)
Gruß Michi
das wird billiger beim lackierer wenn die ganzen vorarbeiten selbst machst
das zeug dann mit grundierfüller schön glatt geschliffen ablieferst und eigenen lack mitbringst
wenn da den metallic grundlack mitbringst,normal reichen da 750ml
dann kann er dann seinen eigenen 2k lack drübermachen
dann sollte das für 150euro machbar sein
ich würde aber auch vor lackdosen nicht halt machen, doc hat kein baumarkt zeug und es sind keine großen flächen.
wenn kein rost da ist, muss die nur soweit angeschliffen werden bis die werksgrundierung durchschimmert.
dann mit grundierfüller egalisieren
bei metallic muss dann aber halt gleichmäßig in einem durchgespritzt werden
1. schicht dick, 2. schicht dünn
oder 2 schichten dünn aber deckend und 3. schicht dünn
dann noch klarlacke 2-3 schichten
bilder muss hochladen
http://www.abload.de
und dann links hier reinstellen
könntest deine auch auf cockpit umbauen, runder scheinwerfer etc
Zandermichi hat geschrieben:[...]Danke ich versuche auch mal Bilder online zu stellen bzw. das richtige Thema zu finden ;) [...]
Mach doch einen eigenen Thread für deine P3 unter Optima usw.-Allgemeines Forum auf, da gehört die P3 ja thematisch hin.
Hi Michi,
habe das mal kurz überflogen, und wollte nur sagen: Lackiere sie im Originallack! Klare Empfehlung von mir!
Zandermichi
Der Plan ist alles Technisch neu und topp fitt zu machen. Felgen werden Pulverbeschichtet aber der Rahmen und Optik auf Alt
wie gesagt leider wurde Sie damals schon verbastelt und aus versch. Teilen zusammen gebaut das ich keinen Original Look
mehr hab :cry: ..
Ich muss erst mal einen Tread auf machen und Bilder on stellen glaube ich ;)
Danke Michi
Okay...
Zandermichi hat geschrieben:Ich muss erst mal einen Tread auf machen und Bilder on stellen glaube ich ;)
Guter Plan! :)
Zandermichi
:thumbup:
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
Beitrag von ingbilly »
ich mache grad auch eine P3.
Momentan steht das Projekt, der Motor ist fertig, die Mechanik ist fertig, aber ich mußte etwas warten, weil es zu kalt zum Lackieren ist.
Deswegen startete ich noch ein Zwischenprojekt, aber demnächst kommt der Lack.
Bilder vom Motor und dem Rest:
http://www.ingbilly.de/pages/herc_p3.html
falls Du mal was nachschauen willst.
Jürgen
Zandermichi
Jürgen,
Mega Projekt !! Geiler Bericht fette Fotos!! so sah mein Motor zum Glück nicht aus ...
ich fasse den Motor erst mal nicht weiter , an er dreht Zündung funkt und
werde Ihn einfach mal versuchen laufen zu lassen mit neuen Benzinfilter und bischen mehr Öl im Gemisch (Ist nicht der Original Motor)
Rest steht in einen Extra Beitrag ;)
Cooles Forum hier :thumbup:
Gruß Michi
