Prima 5 ruckelt bei vollgas
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Beitrag von UweGarelli »
Also ich hab nun das Problem das bei meiner 86iger Prima 5s das sie sowohl im ersten wie auch im zweiten gang bei Vollgas ruckelt,
was muss da eingestellt werden.vergaser sauber machen hab ich bis jetzt noch nicht gemacht,zündung überprüfen,Kupplung.
Re: Prima 5 ruckelt bei vollgas
ruckeln sagt wenig
wenn z b die kupplug mal grift und mal rutscht....
wenn benzin nicht nachkommt
wenn zündung aussetzt
kette springt
Zuletzt geändert von carinona am 25.02.2017 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
schaltzug hab ich ich nachgestellt, ist nur bei vollgas, springt eigentlich auch gut an kanns sein das die Kupplung rutscht ? wie stell ich die ein.
kann man ncht nachstellen
wenn steigung hocchfährst und drehzahl wird höher, aber mühle wird nicht schneller, dann rutscht die kupplung
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Ne is auch auf der geraden so-ich mach erstmal morgen den vergaser sauber.
neu1904
Beitrag von neu1904 »
Schau mal nach dem Getriebeölstand. Wenn der nicht in Ordnung ist, du also zu wenig drin hast, rutsch die Kupplung kurz durch und greift dann aber wieder.
Dieses Problem entsteht typischerweise unter Volllast.
Falls du das mit "ruckeln" meinst :?:
