kupplung
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
kupplung
Beitrag von jannikpertersm5 »
hallo habe mein motor neu überholt als ich die 3lammelen Kupplung eingebaut hatte ich festgestellst das das so gesehen dieser arm der auf die Kupplung drückt zu weit weg von der Kupplung steht was habe ich falsch gemacht?
Re: kupplung
Hast du auch die richtigen Kupplungsteile für die 3 Lamellenkupplung verwendet?
Wenn er zu weit absteht geht der Kppl. Deckel nicht mehr drauf, richtig?
Re: kupplung
oder ist die einstellschraube in der kupplung am hebel weg....
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kupplung
ne die ist dran...die Kupplung lässt sich auch nicht ziehen mit einer Zange und die kleinen stifte gucken auch nicht ganz raus...
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kupplung
und nein der deckel geht nicht mehr richtig rauf
Re: kupplung
klingt nach falschen teilen, falsche lamellen
baus auf org 2 lamellen kupplung um
dann sollte es gehn
3 lamellen bringen bei ner normalen mofa eh nix
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kupplung
naja vorher hat sie ja damit gelaufen nur das eine Lamelle kaputt war als ich denn motor überholt habe was ist anders an der 3 Lamellen? außer das sie 3 Lamellen hat?
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kupplung
ich fahre ja 70ccm
Re: kupplung
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kupplung
habe jetzt eine 2lamellen drinne aber es ist wieder genau so
Re: kupplung
spann den zug soweit das der hebel hintern deckel kommt, dann stell die einstellschraube ein
was für lamellen hast du drin, 3,3 , 4,2
das die normale 2 lamellen
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... nung/5.php
stimmt die mit deiner überein...
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kupplung
ja stimmt alles
Re: kupplung
dann geht das ja auch
nochmal
spann den zug soweit das der hebel hinterm loch vom deckel ist
solange der herusragt geht nix
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kupplung
ich habe den motor noch nicht eingebaut
Re: kupplung
dann dann kein wunder das der raussteht
aber er muss sich soweit reindrücken lassen das er hinter das loch kommt
sonst stimmt was da unten nicht
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: kupplung
der motor kuppelt auch Garnicht hatte ihn eben drinne
Re: kupplung
naja
bei deinem zusammenbau stimmt wohl einiges nicht
sonst wäre das immer eingekuppelt wenn kein zug dran ist
geht überhaupt das getriebe, kannst du fahrrad fahren im 2
ist das zahnrad am kupplungskorb fest
ist der kupplungskorb auch richtig auf dem hauptantriebsrad
ist die kupplungsmutter mit 35Nm angezogen
