M2 Hinterrad Bremse
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
M2 Hinterrad Bremse
Beitrag von UweGarelli »
So ich hab jetzt neue Bremsbacken in die Hinterradbremse eingebaut aber es bremst sich immer noch schlecht.
Wie muss ich das richtig einstellen.Achso ich hab einen anderen vergaser eingebaut der hat einen anderen Benzinschlauch anschluss.
Der geht nach oben statt waagrecht wie der der original drauf war. Somit läuft doch der sprit nach oben geht das, laufen tut sie
Zuletzt geändert von UweGarelli am 15.03.2017 09:18, insgesamt 3-mal geändert.
Re: M2 Hinterrad Bremse
solange der anschluss schlauch am vergaser niedriger ist als der benzinhahn gehts immer,
die neueren bing 85 haben alle anschluss oben
bremsen werden so eingestellt das man die nachstellt bis schleifen beginnt, dann nur soweit zurück das nicht mehr schleift
bremsen laufen sich ein, man muss normal nur vor dem einbau die kanten der beläge brechen,
sprich die kanten werden mit ner feile abgerundet
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
ja nur leider ist eigentlich der benzinhahn niedriger wie der vergaser anschluss.wenn du das unterre bild mal ranzoomst kannst du das sehen.
ist das bei der M2 so.
naja der hahn ist nich so wesentlich, es geht da um den hahn eingang im tank
es geht um den benzinstand im tank
und der ist höher
bei den dingern solltest halt zur tankstelle fahren wenn auf reserve musst,
ich fahr dann jedenfalls nur noch ca 10km auf reserve
sonst kanns sein das benzin tank hochläuft wenn bergab fährst, und nicht mehr genug durch den hahn kommt
