Leistungsverlust im 2. Gang
sth
Mofa/Moped: Herkules Prima 5
Beitrag von sth »
Sorry, für den neuen Account!
Ich war schon einmal angemeldet, habe aber meine Zugangsdaten vergessen, bzw nicht mehr griffbereit.
Bin halt in den letzten Jahren absolut ohne Probleme mit meiner Prima 5 gefahren. Immer zuverlässig!
Worum gehts?
Herkules Prima 5
Problem:
Nach Standzeit von ca. 4 Wochen heute wieder versucht zu fahren.
Springt ohne Probleme an. (wie immer seit Jahren!)
Fährt ohne Problem im 1. Gang an.
Nach dem Schalten in den 2.Gang kompletter Leistungverlust bis zum Ausgehen der Maschine.
Betätige ich dann die Kupplung, dreht die Maschine wieder auf ...
(bin nicht schwerer gworden! ;) )
Gruß Nils
Re: Leistungsverlust im 2. Gang
mal nachsehn ob dreck in der hauptdüse ist
bzw benzin richtig nachfließt
nils
Mofa/Moped: Hercules prima 5
Beitrag von nils »
Nun wieder unter meinem Erstaccount! Danke Kai! :thumbup:
Zum Problem:
Vorhin, wie geraten, Vergaser ausgebaut und alles sauber gemacht. Düse raus und durchgepustet.
Alles wieder montiert und ...
... da isse wieder! Nimmt normal Gas an und fährt wie immer.
Muss das noch bei warmem Motor testen (hier regnet es momentan :thumbdown: ) und dann ab in den harten Schulalltag :crazy:
Danke an 'carinona' für den Hinweis!!
Gruß vom Niederrhein
Nils
Egal, Hauptsache kein Mainstream !!!
nils
Beitrag von nils »
So, nun schon den zweiten Tag mit meinem Räbbelken im harten Schulalltag unterwegs.
Zuverlässig wie immer. Springt prima an und läuft ohne Probleme.
Habe sogar den Eindruck, sie läuft etwas besser als zuvor.
Bei der Fehlersuche habe ich natürlich auch die Zündkerze herausgenommen. Schön hellbraun, kein Schmodder oder sowas.
Nur der Abstand betrug 7 mm. Im Handbuch steht aber 5mm. Hab' ich dann auch auf 5mm geändert. Vllt. liegt es daran, dass sie etwas besser läuft?
Frage: Wie häufig sollte der Bezinfilter gewechselt werden? Gibt es da Vorgaben?
Gruß Nils
0,5mm,,kerze
und benzinfilter
http://www.ebay.de/itm/Original-Karcoma ... SwAL9Ukr4B
wie lange der ok bleibt hängt davon ab wieviel dreck im tank ist,
bei sauberem tank hält er jahre
