hercules m5 probleme Vergaser
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Beitrag von jannikpertersm5 »
Moin nach langer warte zeit ist mein bing 15 mm (original) endlich da ist weil mein alter kaputt war leider bekomme ich das moped nicht richtig zum laufen ich habe alle möglichen düsen zwischen 70 und 76 ausprobiert leider ohne Erfolg das Mofa qualmt und macht keine Drehzahl Auspuff ist frei
Achso 70ccm malossi
Re: hercules m5 probleme Vergaser
nimm düsen kleiner 70 ...zz
oder schraub deinen düsenstock aus dem alten bing in den neuen
die düse hängt immer mit vom mischrohr/düsenstock ab
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
habe ich gemacht habe auch die 70er drinne jetzt läuft sie auch nicht viel besser
wo ist das problem
nimm kleinere düse
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
hab keine kleineren und vorher lief sie auch mit 72er
der vergaser ist ja gleich wenn den düsenstock und düse aus dem alten in den neuen machst
also ist was anderes evtl faul
zündung verstellt
choke zu
was mit dem luftfilter
könntest noch prüfen ob die düsennadel gleich ist, gleiche länge und dicke
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
hab ich alles gemacht die zündkertze ist nass
jannikpertersm5 hat geschrieben:hab ich alles gemacht die zündkertze ist nass
ist die kompression noch ok
hat die kerze noch guten funken
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
jaaa alles ok
naja, abstimmungsproblem halt
evtl spinnt der weil er zu schräg hängt etc
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
also an sich läuft sie ganz gut aber sie springt schlecht sehr schlecht an
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
also ich bin noch nicht zu frieden ich hab jetzt ne 74er drinne auf Vollgas läuft sie gut aber sie kommt nicht so gut aus den socken die kertze ist grau
nadel umhängen
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
hab ich schon sie ist ganz oben wenn ich weiter runter gehe läuft sie schlechter
was heißt ganz oben?
clip ganz oben oder clip ganz unten
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
clip ganz oben
also auf ganz mager
was ist mit düse kleiner und clip tiefer
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
bringt nicht hab ich schon getestet
machs nochmal und kleb luftfilter etwas ab, ob das was bringt
du musst halt festellen ob die zu fett oder zu dünn läuft
dabei kann dir niemand helfen
bei vollgas muss düsen und luftfilter stimmen
später stimmt man dann untere drehzahlen mit der nadel ab
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
so heute habe ich mir von meinen Kumpel Nachbau düsen geliehen und mein Nachbau Vergaser rauf gebaut jetzt hab ich eine 68er düse Drinne mit der sie eig. gut Lauft die Ketze ist dunkel braun im stand geht sie aus....
