Hercules Prima 5 springt nicht an
sachs_prima_5
Mofa/Moped: Hercules prima 4
Hercules prima 5
Sachs prima 5
Hercules optima 50
Beitrag von sachs_prima_5 »
Meine Hercules Prima 5 springt nicht an.
Zündfunke ist vorhanden, Kerze neu, Zündung ist richtig eingestellt, Gute Kompression und Benzin ist da.
Was ist das Problem?
Bitte um Hilfe.
Danke im voraus
Re: Hercules Prima 5 springt nicht an
sachs_prima_5 hat geschrieben:Hallo,
Bitte um Hilfe.
Danke im voraus
Hallo sachs prima 5
Wo hast du den Zündfunken geprüft?
Denn Zündfunke kann an den Kontakten sein,jedoch nichts kommt an der Zündkerze an und da hilft auch keine neue Zündkerze wenn dort kein Funken ankommt.
Überprüfe mal als erstes ob Zündfunken an der Zündkerze ankommt.
evtl ist es der mühe zu kalt
sachs_prima_5
Hercules prima 5
Sachs prima 5
Hercules optima 50
habe Zündkerze inkl. Stecker auf Zylinder gelegt und getreten.
Man hat klar und deutlich einen starken Funken erkannt, aber nur bei leicht erhöhter Drehzahl (bisschen stärkeres Treten).
Damke im Vorraus
hast du was am luftfilter oder vergaser geändert
ist alles dicht, geht der choke
ist düse sauber
3 sek auf den knopf am vergaser drücken, dann muss der mit überlaufen anfangen....
dann choke ziehn, viertelgas geben und anlassen
Zuletzt geändert von carinona am 26.01.2017 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
sachs_prima_5
Hercules prima 5
Sachs prima 5
Hercules optima 50
Werd ich mal probieren, danke
