kolbenring für mahle kolben
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Beitrag von UweGarelli »
Suche kolbenring für Mahlekolben toleranz D 37.97 mm.
Da hör ich immer form B oder C was heist das
Re: kolbenring für mahle kolben
es gibt drei verschieden formen, bei den sachs kommen zwei in frage
es geht um die enden der ringe, wie die an den noppen der ringenut gehören
B
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... 1-5-B.html
C
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... x-2-0.html
und die dicke muss stimmen, 1,5 oder 2mm oder gemischt, je nach kolben
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
is form B 1,5 mm was ist form A
A sind glatte enden, die haben diese motoren nicht
bei zwei ringen können auch a und b drin sein
