Zündkerze für 504 mit Kreuzylinder
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Beitrag von UweGarelli »
Kann mir jemand sagen welche Zündkerze in dem Zylinder kommt
Die die ich rausgeschraubt habe ist mit einem kurzen gewinde.
Re: Zündkerze für 504 mit Kreuzylinder
nimm die gleichen wie bei den primas
am besten die ngk b5hs oder bosch w8ac
die verußen nicht so schnell wie die ngk b6hs oder bosch w7ac, die org da reingehören
http://www.newsachsmotor.de/bis_50_ccm/504/504.html
elektrodenabstand kerze auf 0,5mm stellen
also jede standard kurzgewindekerze mit wärmewert 145-175
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
die ich rausgeschraubt habe war ne champion j19m
war vieleicht nur zu schutz drin
Ich habe mir jetzt den alten 405 motor vorgenommen.
der zylinder hat unten ein loch da bläßt es raus deko ventil undicht.
champion j19m
falscher gehts kaum noch
