bing nachbau oder original?
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Beitrag von jannikpertersm5 »
hallo brauche schnelle Hilfe da mir mein originaler Bing kaputt gegangen ist wollte ich mir bei eBay Kleinanzeigen einen neuen kaufen da hab ich ein gefunden er wollte 25 inkl. Versand haben er sagt es ist ein originaler aber auf dem Vergaser steht keine Bezeichnung.
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Re: bing nachbau oder original?
Hallo Jannik,
originale BING Vergaser ohne Typenbezeichnung sind seltene Einzelfälle. Daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieser kein Original ist. Zudem sollten einige der "Innereien" ebenfalls "B" Zeichen haben.
Hast du alternativ einen Link? Dann könnte man es genauer sagen. Alternativ kannst diesen ja per PM schicken. Werde den Vergaser auch nicht kaufen. ;)
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
er hat mir noch privat bilder gesendet die bekomme ich jetzt aber nicht hir her auf der Schwimmerkammer steht ein b
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Hallo Jannik,
dachte es würde um einen BING 85er gehen.
Bei einigen BING Vergasern gab es zwar mal eine Zeit lang Fälschungen, aber wenn die Komponenten innen ebenfalls "B" Logos etc. haben, sollte es wohl ein Original sein.
Wichtig ist zudem, dass die Bedüsungskomponenten den Anforderungen entsprechen.
Was ist denn bei deinem alten Vergaser defekt und für welches Modell soll dieser eingesetzt werden?
für 33eu bekommst die dinger neu
http://www.ebay.de/itm/Zundapp-Ersatz-V ... SwYmZXLEiq
musst halt aufpassen beim schrauben festziehn, ist nicht so haltbar der guss wie bei org bing
de innerein vom alten bing, düsenstock, kannst da da reinbauen dann passt es wieder
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
das Gehäuse ist vorne gebrochen(original bing)
ja vermutlich schraube zu fest angezogen
oder runterfallen lassen
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
ja ich schätze wegen der kälte
