Prima 5 kommt nicht über 4500 Umdrehunden
fara9802
Mofa/Moped: Prima 4S
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Beitrag von fara9802 »
habe ein (ziemlich) grosses Problem mit meiner Prima 5, und zwar kommt sie nicht über 4500 Umdrehungen.
wenn ich versuche anzufahren, würgt es sie beinahe ab. Habe schon alles mögliche probiert, zuerst war ein 50er Athena und Sportluftfilter verbaut,
habe jetzt aber alles original zurückgebaut. Luftfilterkasten samt Luffi jetzt original, jetzt auch ein originaler Sachs Zylinder verbaut (sehr gute Kompression!). Düsen habe ich schon alle möglichen probiert, momentan ist eine 50er drin. Zündfunke ist sauber da und Falschluft zieht sie auch keine.
Am Unterbrecher funkt nichts. Woran könnte es noch liegen? Ich weiss wirklich nicht mehr weiter :(
Danke
Gruss Ralf
Re: Prima 5 kommt nicht über 4500 Umdrehunden
bing 85-10-101 ist düse 50
bing 85-10-107 ist düse 48
hinsehn ob vergaser trpft wenn hahn auf und motr aus ist
festelen ob die mühle zu fett oder dünn läuft...kerzenbild
auspuff muss frei sein
und nirgends falschluft
kmression muss stimmen
und der zündzeitpunkt
Falsch/Fremdluft
zylinderfuss
zylinder-ass
ass-vergaser-
vergaser-deckel
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Könnte es auch am Kondensator liegen? Hatte nämlich schonmal so einen Fall.
Es funkt zwar nix, aber...
kaum
eher zündzeitpunkt zu spät
oder schalldämpfer im auspuff dicht
der mühle läuft zu fett
etwas davon vermute ich erstmal
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Ok, danke schonmal,
dann checken wir das mal ab mit der Falschluft und schauen dann weiter .
check das kerzenbild nach 5km vollgas
ist das sehr dunkel dann läuft die zu fett, oder dein zündzeitpunkt ist zu spät, oder auspuff ist dicht
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Probier das mal aus wenns nicht mehr schneit..grad ist es doof...
fahren kann ich leider nicht wirklich, es säuft ja so halber ab man kommt gar nicht richtig voran damit, also fahren ist gar nicht möglich :oops:
dann sieh nach ob kerze nass ist und dunkel oder trocken
zündzeitpunkt kontrollieren ist ne sache von 5 min
und ob der auspuff frei ist sollte man auch wissen
hahn zu und hinsehn, tropft der vergaser wenn motor aus ist oder nicht
wäre möglich das die zündung aussetzt , aber glaub ich weniger wenn die ohne problem bis 4500 dreht
düse muss org sein, luftfilter auch, der muss auch sauber und nicht verölt sein
bekommt die zuviel sprit oder zuwenig luft dann dreht die nicht hoch
bekommt die zu wenig sprit und zuvile luft dann läuft die auf dem ständer, hat aber beim fahren keine leistung
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Also hatte es grade nochmal laufen und hab das abgecheckt. :thumbup:
Vergaser ist 101 mit HD 50. Auspuff ist komplett sauber , P1 ist dran und auch ok.
Vergaser sifft minimalst aber das hat ja nichts damit zu tun oder.. wenn Sprithahn offen oder zu ist saicht er auch nicht.
Und wegem Zündkerzenbild.. nachdem ichs laufen hatte war die kerze komplett nass und Farblich eher schwarz/dunkel. Was ja aber auch nicht recht passt, denn die richtige Düse ist verbaut und der Luft filter auch ?!
Luftfilter ist nagelneu (der mitm kleinen 16er Loch) und der Kasten ist auch ein originaler ohne Löcher etc.
Kompression ist super, Falschluft konnt ich so jetzt auch keine feststellen mit dem WD40 Test
Was ich grad noch bei dir gelesen hab, Polrad/Kurbelwellen simmerring auch besprühen? Macht das der Zündung nichts? (mit WD40)
Gruss
macht der zündung nix wenn da stoßweise mit wd-40 reinsprühst
falschluft scheints aber nicht zu sein
hängt die nadel auch richtig im gasschieber drin
mach mal benzinhahn zu,. lass mal laufen ob da was nach ca 10-20sek besser wird mit dem hochdrehn
dann weis man obs zu fett ist
stimmt nun der zündzeitpunkt oder stimmt er nicht?
ist der zündfunken stark und blau, und nicht orangen oder gelblich oder rötlich
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Zündzeitpunkt stimmt genau.
Nadel ist ganz oben , aber das ist ja ne Feineinstellung und dürfte auch nicht so viel ausmachen?! Andere Stellungen haben wir auch schon ausprobiert..
Zündfunke ist durchgehend und schön stark blauweiss wie er sein soll..
und wenn man den Sprithahn zumacht dreht es danach hoch weil klar der Sprit nicht mehr nachläuft das ist auch so bei dem :thumbup:
das mit dem Polrad WD40 versuch ich dann mal noch , aber ansonsten.... :?: :?:
mfg
klingt mit eher nach vergaser
falscher schwimmerstand, düse locker etc
nadel gehört in kerbe 2 von oben
und der vergaser darf nicht anfangen zu tropfen wenn motor aus ist
wenn öl im luftfilterkasten ist, wäre das auch ein anzeichen
wenn du den han zughast und die dreht dann besser und du kannst normal losfahren, dann ist es doch klar
mal abgesehn davon das die bei der kälte mit kaltem motor ohne choke gar nicht will
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Morgen werde ich mal den Schwimmerstand abchecken und die Nadel so einstellen :D
Das könnt wieder gut sein, wenns morgen nicht allzu fest schneit probier ich das mal aus mit dem Sprithahn ; und fahren . Wär ja göttlich wenns klappt :thumbup:
Ist zwar nur ein P1 dran aber selbst damit sollts ja ohne probleme über 5000 Kommen und gut ziehen....
die kommt kaum über 5000 auf der graden, schon mal mit der p1 drossel und den wenigen ps kaum drin
aber wenn die warm ist muss die von unten raus bis vollgas durchziehn
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Also das mit dem Benzinhan zu und fahren hat auch nichts gebracht...
Ich versuch das mit dem Absprühen nochmal...vielleicht liegts doch an Falschluft.
mfg
wenn die auf der graden ca 28 fährt wärs original
und sobald etwas gefälle kommt muss die höher drehn
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Jo das haut hin oder :thumbup:
nur zieht es weder 28kmh , nichtmal 2,8 kmh. :oops:
Aber wie gesagt wir sind jetzt gerade dabei das mit der Falschluft nochmal am abchecken.
Die dkw ist übrigens auch absolut original, bis auf einen vom Vorbesitzer aufgebohrten Vergaser (auf 12,5mm);
Luftfilter & Co original und unbearbeitet. Mit P1 (volle Länge) 35kmh und mit gekürztem P2 knappe 40.
Aber ist ja au egal :D
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Habe gerade noch den Vergaser von der DKW eingebaut, lief genau gleich sch```````
Haben uns jetzt beschlossen, den Esel zu schlachten, ist eig. eh nicht mehr wert, und die Teile für die anderen müssen ja auch irgendwo herkommen :D
