Akku von Ulo Box ersetzen
fara9802
Mofa/Moped: Prima 4S
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Beitrag von fara9802 »
habe an meiner XE 9 eine Ulo box, bei der noch der erste Akku verbaut ist - 34 Jahre alt.
Man merkt das er durch ist...
Original soll es ja einer mit 1000mAh sein,
Nachbau Akkus haben teilweise 3000 mAh.
Geht der auch, also mehr Saft hat er ja, aber verkraftet das die Lima , kann sie es laden?
Gruss fabian
Re: Akku von Ulo Box ersetzen
kannst auch mehr Ah nehmen , aber es müssen schnellladbare und hochstromfähige akkus sein
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
ok super, danke.
Wäre zB das hier was?
http://www.trade-shop-online.de/ersatz_ ... tml?ref=20
steht zwar nichts dabei von schnelladend oder so, aber laut Beschreibung gleich wie der original akku.
und mit 3000mAh auch genügend stark :)
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
sorry für den Doppelpost.. kann ihn leider nicht löschen...
ist günstig
nimh sind schnelladefähig
von daher passt das
original waren es nicd akkus, kannst aber nimh nehmen
ob die das aushalten wirst dann merken, kann dir nix über die quali der akkus sagen
.. du weist das beim umbau auf den wärmefühler der ulo aufassen musst
der ist mit wärmeweleitpaste an den akkus, der verhindert überladung
http://www.motelek.net/allgemein/ulo/ulo801.html
sowas wäre normaler
http://www.ebay.de/itm/Sub-C-1-2V-1800m ... SwYaFWclRn
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Ok super danke ! alles klar
Dann werd ich mal einen doch etwas besseren kaufen und probieren.
mit billig glump hab ich auch schon (schlechte) erfahrungen gemacht....
Gruss fabian
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Also der Akku kam heute und habe ihn auch gleich eingebaut.
Dabei gabs irgendwie n Kurzschluss, und n guten Geruch nach verbranntem.
Auf den ersten Blick war dann ´´nur´´ auf der Platine der silberne Leitfaden etwas durchgeschmort, hab ihn dann trotzdem mal eingebaut und versucht.
GIng auch einwandfrei, aber Blinker hatten GAR KEINE FUNKTION.
Die beschädigte Stelle hab ich dann mit einem draht wieder sauber gebrückt und verlötet. Wieder eingebaut und getestet; Blinker gingen nun wieder aber ganz schwach! Akku ist voll
(6,6V ist drauf). Abundzu gibts auch mal n starkes Blinksignal aber sonst durchgehend ganz schwach.
Ist evt die ganze Platine schrott?
Aus Fehlern lernt man ja... ab jetzt wird alles penibelst isoliert... :eh:
kann sein
wenn was durchbrennt kann das aber auch an anderem teil liegen
halte eh von dem ganzen ulo zeug nix
gibt bessere lösungen
http://www.dierennschnecke.de/angebot/e ... ox-ersatz/
wenn deine ulo box aber noch lädt, könntest einfach externes blinkrelais nehmen
http://www.ebay.de/itm/elektronisches-l ... qweSPIqrpQ
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Ah auch gut zu wissen, habe noch nie was von der ´´modernen´´ Box gehört.
Wollte es aber so mit der Ulo Box original lassen. :)
Also bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als eine gute gebrauchte Ulo zu kaufen und umzubauen oder?
Kenne mich mit der Materie leider gar nicht aus...hatte bis her nur mit 3 Kabel Elektronik zu tun.... Ohne BLinker Hupe & CO :)
wird dann vom akku betrieben
welche anschlüsse hat deine ulo, an den klemmen stehn zahlen, 1,2,49,49a,31 etc
deine mte 1,49,49a,31
haben , da kannst das blinkrelais an 49 anschließen
was von gebrauchten ulo boxen zu halten ist....
Zuletzt geändert von carinona am 05.01.2017 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Also von oben nach unten: 1, 49, 49a und das unterste kann man nicht richtig erkennen...
Aber über 20€ ist schon weng happig find ich ..... dachte das man da vielleicht auch einen Kondensator neu einlöten kann o.ä.. aber scheinbar nicht so einfach... :eh:
mfg
http://www.herculesig.de/Plaene/Schaltplan%20XE9.zip
gibt auch billigere relais wenn man weis wie stark die birnen sind
bei dir siehts nach müden 10w birnen aus
http://www.ebay.de/itm/Zundapp-Blinkgeb ... SwZkJUSMJg
http://www.ebay.de/itm/Blinkgeber-elekt ... Sw4GVYLXV3
49 ist gleichstrom ausgang vom akku
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
hey super danke, ja das sieht schonmal anders aus.
Korrekt, 4x 10W Birnen sind verbaut.
Ok, und 49 geht ja auch zur Sicherung soweit ich seh...aber die ist noch intakt. (hat Durchgang)
Das Relais, weisst du wo ich das dann anschliessen müsste? Bzw wo dazwischenhängen ? :D
Weil das ´´aktuelle Blinkrelais´´ in der Ulobox kannman ja nicht einfach so sein lassen ,denn eigentlich gehts ja noch , nur hängt es wohl abundzu.. :eh:
Gruss Fabian
relais+ an klemme 49 anschließen
kabel an 49a abziehn und ans relais machen
dann ist blinkrelais der ulo nicht mehr angeschlossen
de sicherung geht an akku+
Zuletzt geändert von carinona am 05.01.2017 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Haja ok, dann werd ich es so versuchen. hoffe das Klappt dann, bzw hoffe das es an dem Relais liegt. denn eigentlich gehen die Blinker ja, aber
eben wie gesagt, unregelmässig schwach/stark ...
gebe dann wieder bescheid wenns besser ist!
vielen Dank dir für die tipps:)
Gruss fabian
musst halt wissen ob die ulo noch lädt
das kann man zb festellen wenn man + am akku abmacht
und dann sieht ob an klemme 49 noch gleichstrom kommt
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
OK, ja das schaue ich morgen nach.
Heisst ich muss dann an 49 mitm Messgerät messen KBS noch fließt?
Schönen abend noch
volt DC an 49 gegen 31, bzw gegen masse rahmen messen
oder hängs einfach birne an 49 und masse,
wenn nix mehr lädt ist der ladeteil der ulo auch hin
dann würde nur der akku entladen
wieviel die ulo laden soll weis ich nicht
aber bis ca 7,5v wären bei 6v akku im rahmen
wenn du später nicht willst das die blinker ohne zündschlüssel gehn, muss ein kabel von 49a zündschloss runter an das relais
oder du setzt das relais irgendwo oben hin und machst relais mit ans hupenkabel, das hat + vom klemme 49a zündschloss und der ulo 49..laut schaltplan
fara9802
Prima 5s
Optima 50
MK4M
XE9
Dkw 535
Ok, ja dann schau ich mal und prüfe das ob die überhaupt noch lädt...mist, des könnt ja au defekt sein....
hm..
alles klar dann schau ich das morgen jedenfalls mal nach und geb dann Bescheid..
Gruss Fabian
ja
am sinnvollsten wäre es nen normalen regler einzubauen, den ulo box akku weiter zu nutzen
und blinkrelais
http://www.ebay.de/itm/ANGEBOT-6V-Regle ... SwjVVVtPcp
