Prima 3S Getriebe Einstellung
hercules3s
Mofa/Moped: Hercules Prima 3S
Beitrag von hercules3s »
Moin ich bin neu auf dem Forum hab auch nach meinem Problem gesucht jedoch noch nichts gelesen was meinem Problem identisch ist. Also folgendes ich habe mein Sachs 505 in den letzten Wochen komplett überholt neue Lager,O-Ringe und Simmerringe außerdem auch ein neuen Kolben. Habe alles auch wieder nach Anleitung zusammengebaut und heute wieder in den Rahmen eingebaut. Jedoch habe ich bemerkt dass die Schaltung nicht mehr so funktioniert wie sie soll. Ich beschreibe es mal genauer, wenn man auf der Schaltarmatur in den 1. Schaltet ist man im Neutralen dann ist ein Gang eingelegt genau wie im 2 und im eigentlichen Neutralen 0 ist auch ein Gang eingelegt. Bei dem einbau des Zuges habe ich den Schalthebel in Richtung Zug gedrückt um es leichter einzuhängen ist das so richtig gewesen oder liegt es vielleicht sogar daran?
Schaltarmatur
1. Neutral
0. Gang eingelegt
2. Gang eingelegt
MfG
Re: Prima 3S Getriebe Einstellung
falls der schalthebel auf dem motor richtig eingebaut ist....
