Zündung Prima 4
Alpha
Mofa/Moped: Hercules Prima 4
Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Kann mir wer helfen bei meiner Hercules Prima 4?
Ich bin dabei die Zündung einzustellen (habe keine Ahnung, habe nur ein YouTube video geschaut) und der Unterbrecher öffnet sich beim M, aber schließt nicht nach Ot sondern erst eine viertel Umdrehung nach Ot, wie stell ich das nun ein?
(grundplatte ist in der mitte und unterbrecher habe ich auf punkt M auf 0.4mm eingestellt).( ist ein linksdreher motor)
Re: Zündung Prima 4
stell zuerst den unterbrecher da wo er am weitesten öffnet auf 0,35-0,45mm offen,
dann durch drehn der grundplatte M korrigieren
bei M muss er gerade erst mit öffnen beginnen
fertig
Alpha
Re: Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Also ist es egal an welcher Position ich den Unterbrecher einstelle?
Re: Zündung Prima 4
ist nicht egal
warum schreibe ich sonst dort wo er am weitesten öffnet auf 0,35-0,45mm offen stellen
wo er am weitesten öffnet ist die höchste nockenstellung am polrad
dann kann er später logischerweise nicht noch weiter aufgehn
wichtig ist das er bei M mit öffnen beginnt, und später nicht weiter as 0,45, zur not noch 0,5mm aufgeht
und mindestens 0,35mm öffnet
es zündet wenn er mit öffnen beginnt
Alpha
Re: Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Also sagen wir ich habe herausgefunden wo er sich am weitesten öffnet und stelle 0.4mm ein wie stell ich dann genau den rest ein also wie geht das genau mit der grundplatte?
Re: Zündung Prima 4
also wenn den auf 0,4 eingestellt hast
drehst polrad nach links und siehst hin ob der unterbrecher vor oder nach M mit öffnen beginnt
vor ; ist zu früher zündung, nach m ist später
bei M sollte er mit öffnen beginnen
außen an der grundplatte sind 3 schrauben in langlöchern
die lösen
ganze grundplatte nach rechts drehn=zündung wird früher
ganze grundplatte nach links drehn=zündung wird später
so einstellen das es mit M passt
und dann nicht vergessen die drei schrauben wieder fest zu sehn
alternativ kannst auch einfach den unterbrecher so 1-2mm kurz nach M, , auf minimal offen stellen
kann sein das der rest dann schon passt
Zuletzt geändert von carinona am 27.12.2016 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Alpha
Re: Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Und wenn ich den Unterbrecher und die Zündung eingestellt habe sollte der Unterbrecher auch dann nach Ot anfangen zu schließen?
Und wie stelle ich den auf 1-2mm ein mache das immer mit einem Katter messer habe keine fühlerlehre?
Re: Zündung Prima 4
hab das etwas falsch geschrieben, meine polrad M 1-2mm links von der markirung am motor stellen und dann den unterbrecher auf mini offen einstellen
ansonsten mach dich nicht verückt wieweit der öffnet, 0,35-0,45mm ist ok, wichtig ist wann er öffnet
wenn den dort wo er weitestens öffnet einstellst, geht er logo danach wieder zu
und wenn er bei m oder mini vor M mit öffnen beginnt ist alles ok
das muss bei den zündungen alles nicht so supergenau sein
Zuletzt geändert von carinona am 27.12.2016 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Alpha
Re: Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Ja weil gerade wie meine Zündung eingestellt ist fängt der Unterbrecher an bei M zu öffnen aber schließt viel zu weit nach Ot das bekommt man dann so hin wie du es mir erklärt hast?
Re: Zündung Prima 4
wenn der zündfunken jetzt stark genug ist, kannst es so lassen
ansonsten je länger der unterbrecher pro umdrehung offen ist, desto kürzer wird die spule geladen
Zuletzt geändert von carinona am 27.12.2016 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Alpha
Re: Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Nein geht leider nicht die Springt nicht an
Re: Zündung Prima 4
dann stell das erstmal richtig ein
solange kein sterker blauer funke da ist an der kerze zündet auch nix
ka warum da rumgestellt hast
was da gemacht hast
ob da noch was defekt ist
Alpha
Re: Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Ja ich hoffe nicht das dort etwas kaputt ist
Alpha
Re: Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Und wenn ich alles so eingestellt habe und sie nicht startet neue zündung kaufen?
Re: Zündung Prima 4
nee , erst mal klären was da los ist
was hast da alles gemacht
ist nun ein zündfunken da , oder ist keiner da
Alpha
Re: Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Meine Mofa steht draußen ich gehe morgen früh raus und versuche das einzustellen ich gebe dir dann bescheid :)
Re: Zündung Prima 4
sobald der unterbrecher öffnet und schließt muss zündfunken an der kerze sein
wenn da keiner ist ist was faul
wenn der aber stark und blau ist, dann kann dein problem wo ganz anders sein
Alpha
Re: Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Oke wo dran könnte es noch liegen?
Habe neue Zündkerze schon drinnen und Vergaser gereinigt
Re: Zündung Prima 4
was ist denn nun
hast du nun nen zündfunken oder hast du keinen an der kerze
ein guten funken hört man springen, klack
Alpha
Re: Zündung Prima 4
Beitrag von Alpha »
Ja ich schreibe dir morgen das ich das morgen erst mache aber was könnte es denn wenn es nicht geht noch sein? Habe ja Zündkerze neu und Vergaser gereinigt
