Krümmer rutscht aus dem Zylinder
DerAndere
Beitrag von DerAndere »
Moin. Bei meiner Prima 5 habe ich folgendes Problem: Mein Krümmer rutscht seit kurzem aus dem Zylinder raus. Es ist ein Steckkrümmer und ich habe leider keine Ahnung wie ich den fest kriegen soll. Davor hat er jedoch immer gehalten. Kenne mich mit Krümmern leider nicht so gut aus und benötige deswegen Hilfe. Danke im Voraus
Re: Krümmer rutscht aus dem Zylinder
versuch alupapier um den flansch am zylinder
und dann brauchst ne richtige schelle die was taugt
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... e&_sacat=0
und sieh zu das der auspuff hinten festsitzt
Feldi
Mofa/Moped: Hercules Prima 3S
Beitrag von Feldi »
Hi. Hatte ich auch nachdem ich einen neuen Steckanschluss von nicht orginal verbaut hatte. Alufolie dazwischen hatte nur bedingt geholfen. Mit einem Streifen Weissblech zb. Coladose oder ähnliches den du mit ner Stahlschere auf Mass schneidest bekommt man das ganze wieder 100% fest.
