Mehr anzug
Jonas1012
Mofa/Moped: Hercules M 5 Baujahr 1989
Mehr anzug
Beitrag von Jonas1012 »
Guten tach
Ich bin jonas und besitze eine m5 von1980
Ich wollte mal fragen was man so machen kann für mehr anzug . ich habe schon einem p3 und nen chrompott 65mm, ne bessere zündkerze und den luftfilter kasten etwas aufgebohrt . das kerzrn bild ist etwas heller als reh braun
Vielen dank im voraus mfg
Re: Mehr anzug
prüf erstmal alles auf falschluft
Falsch/Fremdluft
zylinderfuss
zylinder-ass
ass-vergaser-
vergaser-deckel
Jonas1012
Re: Mehr anzug
Mein hat eig ordentlich Zug aber bisschen mehr geht . falschluft zieht die nicht habe ich versucht
Re: Mehr anzug
man kann zb otima paierfilter nehmen und auf größere düse 54-56 und mehr luft abstimmen, mit zusatzloch am kasten
http://www.ebay.de/itm/Tuning-Luftfilte ... Sw~OVW1Hkd
düse 54 reicht da beim mofazylinder
und zusatzloch unten an kasten schrittweise so groß machen, oder 2 lch noch dazu bis kerzenbild nach 5km vollgasfahrt stimmt, mal mit 8mm loch anfangen
