Tachoschneck
iron_eagle0102
Mofa/Moped: hercules prima 5
Tachoschneck
Beitrag von iron_eagle0102 »
Hallo habe soeben meine Tachoschnecke angebracht an die Prima 5. Jetzt ist das Problem der Tach zeigt nichts an wenn ich die Tachowelle mit den Fingern drehen bewegt sie sich und der Tacho zeigt auch eine Geschwindigkeit an wenn ich die Welle nicht am Tacho habe und das Rad drehe dreht die welle sich auch mit der Tacho schnecke (habe noch keine Probefahrt gemacht da ich kein Hinterrad habe. Danke schon mal im Vorraus
Lg Eagle
PeterHadTrapp
Mofa/Moped: Hercules Prima M5
Re: Tachoschneck
Beitrag von PeterHadTrapp »
Steckt die Welle weit genug in beiden Verschraubungen, sodass die Vierkante an beiden Enden sicher mitgenommen werden ?
Re: Tachoschneck
und der Tacho zeigt auch eine Geschwindigkeit an wenn ich die Welle nicht am Tacho habe ??????????
dann wäre der tacho ja im eimer
PeterHadTrapp
Re: Tachoschneck
Ich denke er meint, wenn er an der Welle dreht und die Welle nicht am Tachoantrieb angeschlossen ist. Sonst wäre der Tacho in der Tat platt.
