Auspuffflansch locker und Ausleger Auspuffbefestigung
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
Beitrag von ingbilly »
habe grad zwei Themen mit meinem P3.
Es ist der 47ccm Zylinder mit Steckflansch. Dieser Flansch ist etwas locker.
Hat man nun schon ein Mittel gefunden, um diesen zu befestigen / reparieren oder ist da game over.
Außerdem: Am Rahmen fehlt mir der Ausleger für die Auspuffhalterung.
Diese würde ich aus einem Rohr selbst biegen und anschweißen, wenn es keine bessere Lösung gibt.
Was ist Eure Meinung dazu?
Jürgen
P3, 505/2C
Optima87Winter
Mofa/Moped: Hercules Optima 3
Re: Auspuffflansch locker und Ausleger Auspuffbefestigung
Beitrag von Optima87Winter »
Servus.
Für den Flansch gibt es eine Paste die Flüssig ist.
Die bekommst im Autozubehör. Hab ich vor Jahren mal gemacht und hält wie Sau.
Die Masse wird Grau und ist Hitzebeständig. Musst dich mal schlau machen oder Karroseriewerkstatt kann ihn fest schweißen.
Den Halter für den pott bekommt man ziemlich billig in der Bucht oder von wo anders. Brauchst dich einen wo der Pott am Halter geschraubt wird oder mit einer Schwelle fest gemacht wird?
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
einen Namen für diese Paste hast Du nicht zufällig?
Wegen dem Auspuff: Ich habe noch gar keinen Auspuff. Der, der dran war, war mit einer Blechschelle an der unteren Federbeinschraube angebracht.
Der Rahmen hat üblicherweise so ein nach hinten stehendes Rohr, an das dann der Auspuff mit einer Schelle angeschraubt wird.
Diesen Ausleger, also das am Rahmen angeschweißte Rohr muß ich nachbauen, das ist weg.
Jürgen
findest die halter bei ebay
er meint vermutlich auspuffdichtmasse, paste
es in der art
http://www.ebay.de/itm/Montagepaste-fur ... SwyQtVlPIa
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
tatsächlich, das hätte ich jetzt nicht gedacht, daß es diese Halter gibt.
Danke für die Idee.
Jetzt muß ich in der Menge nur noch den richtigen oder geeigneten Halter finden.
Meiner war wohl angeschweißt aber da wird sich schon was finden.
Jürgen
org waren die immer angeschraubt
die alten waren etwas kürzer da war der auspuff angeschraubt
die neuren sind etwas länger und der auspuff ist mit schelle dran
http://www.ebay.de/itm/Herkules-Prima-5 ... Swo4pYHaJv
der war wohl mal bei dir dran, ist der mit anschraubtem auspuff
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
nur noch mal zur Sicherheit.
Mein Halter war am Rahmen angeschweißt. So wie das bei den Kreidlers auch immer war. Das Rohr wird unten durch Löcher im Rahmen gesteckt und dann drumrumgeschweißt.
Vermutlich hat das Jemand an meinem P3 vermurkst.
Ich habe aber auch noch keine Stellen gefunden, wo der Halter angeschraubt werden könnte.
Werde heute abend nochmal schauen, nicht daß der Halter komplett mitsamt diesem Flansch angeschweißt wurde und der Flansch noch dran ist.
Schrauben sind aber keine mehr drin. Löcher aber auch nicht.
Jürgen
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... iste/6.php
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... _liste.php
sonst holst der den längeren bei ebay für schelle und schweißt den dran
drauf achten das der halter für die richtige seite ist, gibt auch primas mit auspuff rechts
wenn den kürzeren nimmst musst auch auspuff zum anschrauben nehmen
Optima87Winter
Ist keine dichtmasse für Auspuff.
Den Namen weiß ich nicht mehr ist schon zu lange her.
Aber geh zur Werkstatt dann bist auf der besten Seite.
Zum Halter würde ich dir den Langen empfehlen falls du doch mal einen anderen Auspuff probieren willst.
gibt sonst aber nix am aut was s heiß wird wie der auspuff
das zeug nimmt man zum verbinden der auspuffrhre, das ist kein reparaturband der sowas
gibts auch etwas flüssiger
gibt auch noch kleber aus dem ofenbereich
http://www.ebay.de/itm/Ofenexperte-Hoch ... SwCGVX9KGV
PeterHadTrapp
Mofa/Moped: Hercules Prima M5
Beitrag von PeterHadTrapp »
Mit dem langen Halter (ist eingentlich für die Auspuffe mit Befestigungsblech) bekommt man sowohl die Auspuffe mit Befestigungsblech als auch die mit Schelle wunderbar montiert.
ja, nur umgekehrt nicht, also mit ,,,kurzer... sitzt die schelle falsch
PeterHadTrapp
Ja genau, das habe ich gemeint, Danke für die Ergänzung!
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
in der Zeitlupe für mich heißt das also:
kürzer Ausleger geht nur für Auspuff mit Fahne (zwei Löcher drin zum Anschrauben)
länger Ausleger geht für Beides, wäre aber eher für Auspuff mit Schelle
Was war am P3 original?
Jürgen
oben ist link zum p3 fahrwerk liste....
also ....das siehst was original war bei der alten P3
fragt sich was du für eine hast, baujahr....ob die schon zur optima übergeht
der ist für den kurzen http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... raubhalter
der für den langen http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... m-g3-schel
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
ist eine 76er, Fahrgestellnummer 13002010
Jürgen
ja org war teil 22 dran und auspuff zum anschrauben
ich hab auch das "kassische" Problem das mein Auspuff-Flansch (das Rohrstückchen) locker ist. Suche jetzt auch nach einer Möglichkeit das zu befestigen.
Ist es nicht möglich das Röhrchen (Stahl) wieder im Zylinder (Alu) zu verstemmen indem man das Alu vorsichtig wieder fest an das Stahlteil heran "schmiedet" ? Hat das schon mal jemand versucht? Die Bewegung von ca. 0.5mm sieht ja schlimmer aus als sie wahrscheinlich ist.
mfg,
stahl kannst nicht an alu schweißen
ob das neu verpressen kannst, ka, das war wohl mal eingeschrumpft
und es ist auch kein drama solange das ding da nicht groß abbläst
kannst ja sowas probieren
carinona hat geschrieben:stahl kannst nicht an alu schweißen
bin Maschinenbau Ing. das ist mir bekannt... ;)
http://www.ebay.de/itm/351786514525?_tr ... EBIDX%3AIT
den hab ich jetzt mal geordert
Zuletzt geändert von Zahnriemenfahrer am 09.11.2016 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
