Pleuel verbogen
Erlbacher
Mofa/Moped: Hercules Prima SX
Hercules M5
Pleuel verbogen
Beitrag von Erlbacher »
Hallo ihr,
Habe zu meiner M5 einen zweiten Motor bekommen, jedoch ist das Pleuel verbogen.... wie kann das passieren? :o Hitze???
Re: Pleuel verbogen
zb kolbenstecker, oder jemand konnte kolbenbolzen nicht richtig rausmachen
Erlbacher
Hercules M5
Re: Pleuel verbogen
carinona hat geschrieben:zb kolbenstecker, oder jemand konnte kolbenbolzen nicht richtig rausmachen
Der Motor war aber davor noch nie offen
Re: Pleuel verbogen
woher weist du das...
und wenn...
fürn kolbenstecker oder klemmer muss ein motr nicht offen sein
Erlbacher
Hercules M5
Re: Pleuel verbogen
ja offen nicht aber der motor gehört seit 1991 meinem Opa und der hat den zylinder noch nie runtergemacht also kann das ja nicht sein
Re: Pleuel verbogen
sachs baut keine verbogenen pleuel ein
also entweder täuscht du dich , oder opa hatte nen kolbenklemmer, dan sollten spuren am kolben oder im zylinder zu sehn sein
von selbst wird da nix krumm
ansonsten neue welle kaufen, mit dem richtigen hub
91 sind 49ccm , also welle mit 44mm hub
http://www.ebay.de/itm/NEUE-Kurbelwelle ... xyUrZS4nLw
Zuletzt geändert von carinona am 07.11.2016 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Erlbacher
Hercules M5
Re: Pleuel verbogen
das ist mir klar... opa hat nurnoch einen arm also glaub mir der hat nix dran gemacht... aber danke für deine antwort! ;)
Re: Pleuel verbogen
Hallo ?,
war der Motor voll Benzin oder Ölrückständen?
Erlbacher
Hercules M5
Re: Pleuel verbogen
Ne ganz normal ein bisschen vielleicht, warum
Re: Pleuel verbogen
Tach,
wenn der Kolben in der Aufwärtsbewegung abrupt gestoppt wird, zum Beispiel durch eine Flüssigkeit wie Wasser, die bekantlich nicht komprimierbar ist, kann so was passieren.
Wenn ein Motor große Mengen Wasser ansaugt nennt man das Wasserschlag.
Man kann das an der Zylinderwand ablesen, das ergibt eine charakteristische Beschädigung.
Außerdem kommt einem eben eine ordentliche Portion Flüssigkeit entgegen, wenn man den Motor öffnet.
Wenn der Motor voll Benzin läuft kann das auch passieren.
Oder der Kolben hat gefressen und jemand hat mit Nachdruck versucht zu starten.
Zeig mal Bilder vom Inneren des Zylinders.
Erlbacher
Hercules M5
Re: Pleuel verbogen
Sieht so aus. Bild vom Zylinder kommt noch. Habe keine grösseren Schäden festgestellt, bis auf das Pleuel natürlich
Re: Pleuel verbogen
wasser kommt oben aus dem kopf bei ner wasserkühlung
der motor hat gar kein wasser, der säuft ab wenn da was zuviel im kurbelgehäuse drin ist
das bei dem pleuel war ein ganz schöner schlag, bzw der motor hat blockiert
frag deinen opa was da los war
das hat jeder gemerkt der da gefahren ist
kolben und zylinder innen prüfen, der kolben wird auch nen schlag haben
Re: Pleuel verbogen
Tach,
wenn mann die Pampe sieht, die da im Kurbelgehäuse hängt (Emulsion) wird einiges klarer.
Zumindest was die Ursache angeht.
Der Benzinschlag wäre eine weitere Möglichkeit.
Erlbacher
Hercules M5
Re: Pleuel verbogen
Kann das Bild vom Zylinder nicht hochladen warum auch immer....
Re: Pleuel verbogen
die welle ist jedenfalls erledigt.
