505/2BX Zylinder mit Flansch oder Steck
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Beitrag von UweGarelli »
Welcher Zylinder gehört eigentlich auf den 2BX auslass mit Flansch zu anschrauben oder zum Stecken mit schelle
PeterHadTrapp
Mofa/Moped: Hercules Prima M5
Re: 505/2BX Zylinder mit Flansch oder Steck
Beitrag von PeterHadTrapp »
Hallo Uwe,
ich würde unabhängig von der Frage was drangehört, immer einen Zylinder für Krümmer mit Schraubflansch vorziehen. Ich hatte jetzt drei Motoren mit gestecktem Krümmer in den Fingern, bei allen dreien war die Hülse im Zylinder, auf die der Krümmer gesteckt wird, locker. Beim einen Motor so sehr, dass es da richtig neben dem Krümmer rausgeblasen hat. Und nach allem was ich bisher hier gelesen und gehört habe, gibt es wohl keine überzeugende Möglichkeit das wieder fest zu bekommen. Carinona hat geschrieben, dass die Dinger über kurz oder lang fast bei allen Motoren locker werden. Davor hat man mit geschraubtem Krümmer wohl einfach Ruhe.
Gruß Peter
die BX hatten normal schraubflansch, möglich das im übergang vom B zum BX auch noch BX mit steck gab
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Ich hab nen Bx mit Steckkrümmer der leider schon ein bischen wackelt.Aber noch relativ dicht ist ,vielleicht auch nicht der Ori Zylinder,
Der Typ von dem ich sie habe hat nur gesagt sie läuft die Prima 5 s bin schon ca wochen am rum basteln.
Ich hab mir nen neuen krümmer gekauft da hab ich wackeln bemerkt.wobei aus dem auslass blässt nichts raus nur am übergang krümmer auspuff.
muss die dicke seit am krümmer ganz in den auspuff hab sie nicht ganz rein bekommen wie kann ich das weiten.
am krümmer ---auspuff gehört ja auch ne dichtung hin
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... a-hercules
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
So ein Teil hab ich dran blässt aber trotzdem raus hab ich wohl was falsch gemacht.
ich zeig dir morgen mal ein bild.
kann nicht rausblasen wenn der gummi über beiden teilen ist und schelle drauf
es sei den es passt da was nicht oder gummi ist hin
PeterHadTrapp
Der Gummi hat innen eine "Stufe", also einen Teil mit größerem und einen Teil mit kleinerem Durchmesser. Der weitere Teil muss über den Auspuff, der engere Teil über den Krümmer, sodass der Gummi genau an die unterschiedlichen Dicken von Krümmer und Auspuff passt. Wenn das richtig sitzt dichtet das wirklich beide Teile gut gegeneinander ab.
ist innen glatt
das sind nicht mehr die alten krümmer wie bei den M modellen......normalerweise
PeterHadTrapp
Also ich hatte den Auspuff komplett neu bestellt, da war die Schelle für die Befestigung des Topfes und die die Schelle (sieht so aus wie die im Bild) für die Verbindung von Krümmer und Topf inkl. Gummi dabei. Mein Gummi hat innen eine Stufe, die den Absatz von Krümmer zu Topf ausgleicht, was in meinen Augen auch Sinn macht.
Das Auspuff-Set war genau dieses hier:
--> klick
evtl bin ich auch blind, oder es gibt verschiedene
jedenfalls wirds dicht wenns passt
