Hercules M 2 Vergaser läuft über
Sables
Mofa/Moped: Hercules M 2
Hercules Prima 5
Zündapp M 50 Bergsteiger
Zündapp GTS 50
Simson S 51
Beitrag von Sables »
Gruß Gott,
Nach der Reinigung des Original Vergasers ist dieser leider
undicht. Was ich lokalisieren konnte läuft der Sprit bei der
Leerlaufschraube oder bei der kleinen Bohrung daneben
raus. Hat wer eine Idee woran das liegen könnte. Das
Mofa ist auf den 1. Tritt angesprungen und läuft gut, aber
der Vergaser ist inkontinent.
Vielen lieben Dank für ihre Hilfe
Peter
Re: Hercules M 2 Vergaser läuft über
schwimmernadel schließt nicht
wenn du noch den alten hast, mit der schwimmernadel die man nicht in den schwimmer einhängen kann , dann sollte man das erneuern
gegen die mderne version
http://www.ebay.de/itm/Schwimmer-Hercul ... Sw8oFXx~k5
http://www.ebay.de/itm/BING-85-Schwimme ... 51b8724ff8
vergasereinlass innen mit q-tip säubern, und benzinfilter vor den vergaser
Sables
Hercules Prima 5
Zündapp GTS 50
Simson S 51
ja stimmt, ich habe noch die alte Schwimmernadel ohne Befestigung zum Schwimmer.
Den neuen Schwimmer habe ich schon eingebaut, jedoch zusammen mit der alten
Schwimmernadel. Ich dachte das würde zusammen funktionieren. Ich bestelle
gleich die neue Nadel und baue diese mal ein.
Ich danke Dir sehr herzlich für Deine Hilfe
Peter
Sables
Hercules Prima 5
Zündapp GTS 50
Simson S 51
Guten Abend,
so ich habe nun die empfohlenen Teile, Schwimmer und Schwimmernadel
bestellt und eingebaut. Und siehe da der Vergaser ist auf Anhieb dicht.
Deshalb mein Dank an Dich Carinona.
Allen stets gute Fahrt
Peter
