6 oder 12 Volt zündung
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Beitrag von UweGarelli »
Weis jemand ab welchen baujahr 12 volt zündungen verbaut wurden
Re: 6 oder 12 Volt zündung
sachs hat alle möglichen zündungen verbaut, fast alles waren 6v
man konnte aber auch immer sonderzubehör mitbestellen
wo keine blinkanlage mit dabei war, da war normal auch keine 12v zündung dran
die kontaktlose iskra 12v ist in manchen 5S
5S ab 1994
http://www.ebay.de/itm/UMRUSTSATZ-12-Vo ... 1424808223
die gibts schon lange
ab 1995 wurde sie öfters verbaut
Zuletzt geändert von carinona am 25.10.2016 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Die prima 5 ist von 86.müsste die eigentlich nicht auch bremslicht haben.
vorne dran ist so ne Alte Lampe aus Plastik Eckig.Ich glaub die Mofa ist ziemlich verbastellt.
die haben das große rücklicht, da ist fassung für bremslicht drin, normalerweise
aber nicht angeschlossen und meist auch keine bremslichtspule in der zündung
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Gibt es auch bremslicht spulen.
Und kann man auch 12 volt birnen reinmachen.
