Kolbenfresser und jetzt?
AsHenri
Mofa/Moped: Prima5s + zündapp Bergsteiger M50 + Kreidler Mf2
Beitrag von AsHenri »
Servus Mofafreunde,
heute Mittag hatte ich einen Kolbenfresser an meiner Prima 5s...
Der Motor war überholt gekauft worden.
Ich baute zuletzt noch einen Airsal Zylinder drauf.
Der Motor Sprang super an und lief auf anhieb echt klasse! :)
Nach 1er Minute Standlauf bin ich dann auch mal im Garten gefahren. Ich stellte das Mofa im Stand ab und
wollte noch mal kurz am Gas spielen und plötzlich... :wtf: Kolbenfresser...
Kann es sein, dass es am Sprit liegt? Der Stand nämlich schon 1 Jahr. :|
Der eine Kolbenring war an der Nut stark abgeschliffen, was auch darauf hindeuten kann, dass dieser Falsch gesessen hat?
Letzendlich habe ich den Zylinder und Kolben Abgebaut... Muss ich den Motor zerlegen und die Kurbelgehäusen säubern? :x
Vielen Dank
AsHenri
Re: Kolbenfresser und jetzt?
wenn der ring nicht zerbrochen ist in stücke, ist auch nichts unten im gehäuse
die offnung der ringe dürfen nicht über offene stellen im zylinder laufen
normal ist pfeil auf dem kolben , der muss richtung auslass
der airsal sollte min 15er vergaser haben
der 10er ist zu klein
und richtig abstimmen muss man das auch
Zuletzt geändert von carinona am 15.10.2016 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
AsHenri
Danke für deine Antowrt! :)
Tatsächlich war das der Fall mit den Kolbenringen.
Ich war mir aber relativ sicher das der Kolben richtig herum saß... Naja :? Ich werde nächstes mal verstärkt darauf Achten.
Zwar sind die Ringe nicht gebrochen, aber sind nicht kleine Späne im Gehäuse? Oder ist das vernachlässigbar?
Danke
AsHenri
PS: ich fahre mit einem 13,5er Vergaser ;)
siehst doch ob material an den ringen fehlt, ist das nur abgerieben wirds zu staub verkleinert sein, sollte dann kein problem sein
es kann auch schon im auspuff sein
fehlen aber größere stücke, dann könnte man kontrollieren ob kurbelgehäuse und überströmer frei von metallresten sind
die ringe müssen auch richtig rum eingebaut werden, das die sich auch ganz zusammendrücken können
