Moped geht im zweiten Gang in die Knie!
Xenon134
Beitrag von Xenon134 »
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Habe eine Garelli Bonanza Sk 40 Bj. 76, 4 Gang zwar keine Hercules aber evt. kann mir jemand weiterhelfen... habe auf dem Moped! einen 6 PS Zylinder (50ccm) mit nem 19er Vergaser großer ansaugstutzen und Tuningauspuff P3.... bevor jetzt hier wieder üblichen Kommentare kommen.. Motor läuft Springt sofort an, Zündung ist richtig eingestellt es zieht nirgens flaschluft, Kerzenbild ist Top usw. alles ok außer das sie ab dem 2 gang in die knie geht, im ersten läuft sie super aber sobalt der 2te kommt ist Schluss mit fahren ich bin noch in der Phase Bedüsung vom Vergaser zurzeit ist eine 70 er düse drinn... kann mir hier jemand helfen wo der Fehler liegen könnte?
mfg.
Re: Moped geht im zweiten Gang in die Knie!
wie willst du kerzenbild wissen wenn die gar nicht 3-5km vollgas fahren kannst?
kleb luftfilter mal zur hälfte ab, wenns dann besser wird ist zuviel luft bzw düse zu klein
wirds schlechter, kleb erstmal nur ein viertel ab, und sieh was dann wird
mit düse 70 wirst bei nem 19er vergaser nicht weit kommen
