Flansch für Krümmer am Zylinder locker
PeterHadTrapp
Mofa/Moped: Hercules Prima M5
Beitrag von PeterHadTrapp »
Neues Problem ...
Ich habe vorhin den Auspuff und den Krümmer wieder abmontiert.
Dabei ist folgendes passiert:
- ich habe die Schelle mit der der Krümmer am Zylinder fest ist gelöst, so dass ich sie locker abnehmen konnte
- da der Krümmer dann immer noch etwas stramm saß zweimal hin und her gedreht
- dabei hat sich das Rohrstückchen, das aus dem Zylinder kommt (auf das der Krümmer gesteckt wird) gelockert
- wackelt jetzt.
Das darf doch ganz bestimmt nicht so sein, ich denke das wird doch sehr laut ...
Gruß Peter
Re: Flansch für Krümmer am Zylinder locker
denke der zylinder gehört 1987 gar nicht mehr an den motor..aber wer weis ob sachs den alten da noch verbaut hat
diese lockeren stutzen sind eine sachs krankheit bei den zylindern mit steckflansch
kommt froher oder später immer
Zuletzt geändert von carinona am 09.10.2016 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
PeterHadTrapp
das heißt damit muss leben ?
Ist das dann nicht saulaut ?
iron_eagle0102
Mofa/Moped: hercules prima 5
Beitrag von iron_eagle0102 »
Da sind wir schon zwei mit dem Problem. Bei mir im Dorf gibt es einen Hercules spezialist wenn ich weiß wie es zu reparieren ist teile ich es dir mit ;)
kannst denen hercules menschen ja mal fragen ob er glaubt das da ofen-silikon hält
https://www.schornsteinmarkt.de/kamin-u ... 1115/1/135
das problem ist die belastung durch den krümmer, vibration etc..und das zeug da richtig sauber zu bekommen
PeterHadTrapp
Du lässt uns auf alle Fälle wissen, was der gute Mann gesagt hat. :thumbup:
iron_eagle0102
Hab mal den Fachmann nicht gefragt und einfach mit Opa losgelegt. Wir haben jetzt einen Aluminium blech um den Flansch drum gewickelt und diesen mit dem w
Hammer VORSICHTIG breit geklopft und so den Flansch befestigt. Probephase folgt
