Weiß jemand welche Größe die Simmerringe für die Gabel haben müssen? Hatte mir welche bestellt, die angeblich auch auf die Gabel passen sollten und nun passen diese nicht (38x48x10). Es hat an der Höhe also an den 10 mm gelegen.
Dazu suche ich noch passende Staubkappen für die Gabel.
Lg Ks2000
Simmerringe/ Staubkappen
Re: Simmerringe/ Staubkappen
diese könnten doch passen, oder?
http://www.ebay.de/itm/Pyramid-Parts-Ga ... SwWTRWxii1
Ich denke nur, dass der unterschied von 10 zu 6 mm höhe zu groß ist, da nich sehr viel gefehlt hat, dass sie richtig passen.
Wierum baut man die Simmerringe richtig rum ein?
Mfg Ks 2000
Mfg Ks 2000
wellendichtringe kannst dir doch nach maß aussuchen
http://www.agrolager.de/index.php?cPath=146
normalerweise kommt die offene seite der ringe auf die seite an der der druck herscht
Der Tipp mit der Einbaurichtung hat mir schonmal geholfen
Jedoch sind die Dichtringe genau in der richtigen Größe nicht aufgelistet.
normalerweise weis mopedparts was die tun
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... zx-50-paar
als öl kannst atf dexron IID probieren, das enspricht ca sae10
wenn gabel zu weich sein sollte, dann sae15 gabelöl
Diese Simmerringe hatte ich bestellt, haben leider nicht gepasst
Aber trotzdem danke für die Info.
Öl ist schon bestellt
