Hercules Prima 5s läuft schneller als 25kmh
Checkiyan
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s Bj.1984
Beitrag von Checkiyan »
Hallo hätte mal eine frage unzwar : meine Hercules Prima 5s Bj1984 läuft im Originalzustand wenn sie warm ist ca 35 km/h. Welche Auswirkungen hat dies wenn ich in eine Polizeikontrolle komme ? Eigentlich kann ich ja nichts dafür und mit drosseln sieht es schlecht aus :D . Würde mich über eine Antwort freuen!
Re: Hercules Prima 5s läuft schneller als 25kmh
natürlich hat der Halter des Fahrzeugs darauf zu achten, dass alles "Regelkonform" ist!
Ist der Auspuff/Krümmer origianl? Sind am Zylinder/Vergaser/Luftfilter/Übersetzung Veränderungen vorgenommen worden?
35km/h laut Tacho müssen aber nichts zwangsweise durch diverse Veränderungen zustande kommen....... ectl. eineTachoabweichung berücksichtigen und wnn das Mofa schlußendlich ca. 30km/h läuft, ist gut! Viele (aber nicht alle) Mofas liefen schon etwas schneller als 25km/h :wave:
die tachos gehn nach dem mond das mal das erste
das die 3-5kmh vorgehn ist eigentlich normal
dann musst hinsehn ob an deiner alles original ist
etwas falsche luft oder auch dickerer krümmer oder anderer auspuff reicht schon um die schneller zu machen
wobei zuviel luft schädlich ist....
die alten um die 80 rum laufen meist etwas schneller als die ab 90
Checkiyan
Vielen dank für eure Hilfe.Es wurden keine Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen.Ein Klassenkamerad hat den Führerschein schon und er hat ein digitalen Tacho und der zeigte an das es 35 sind und auf meinem Tacho steht die Nadel auf 40 oder kurz vor der 40.
wären keine veränderungen da , dann würde die auch keine 35 fahren
kann aller höchstens noch falschluft sein, aber auch damit wären auf der graden kaum 35 möglich
als prüf das erstmal
dann nimm messschieber und miss den durchmesser deines krümmers wo er am dünnsten ist
fahr 5 km vollgas, ud seh dir dann soft das kerzenbild an, mach bild ohne blitz
sieh die zähnezahl kettenrad hinten mit der zahl in deinen papieren übereinstimmt
Falsch/Fremdluft
zylinderfuss
zylinder-ass
ass-vergaser-
slapes
Mofa/Moped: Hercules M2, FgstNr. 504125185, 03/77, nilgrün
Beitrag von slapes »
Freu Dich doch! Vor 40 Jahren haben wir alles mögliche angestellt die Dinger auf 40 und mehr zu kriegen...... :-)
