Neuling hat Fragen zu Licht
Steve-o1987
Mofa/Moped: Hercules MP4
Hercules M3
Beitrag von Steve-o1987 »
Ich bin ganz neu in der Mofa Szene.
Ich habe eine Hercules M3 Automatik mit einem Sachs 504 Motor.
Das Licht ist sehr sehr schwach und das hintere Licht geht garnicht.
Ich habe schon eine neue Birne verbaut, allerdings ohne Erfolg.
Welches Bauteil muss ich erneuern dass das Licht mehr Power bekommt?
Irgendwo muss ja der Strom für Licht Zündung etc herkommen.
Wo kann ich sowas bestellen?
Danke im voraus
Re: Neuling hat Fragen zu Licht
prüf erstmal alle kabel verbindung von gelb und grau
sehn ob die kabel irgendwo beschädigt sind
an alle kontakte wd-40 drauf, sehn das über der zündung in der lüsterklemme die kabel nicht schon halb abgerostet sind
birnen raus und birnen kontakt hinten leicht anschleifen
nachsehn ob die richtigenbirnen drin sind
vorne 6v 15W
hinten 6v 2w
kannst du mit multimeter umgehn?
mach mal grau vorne an der lampe ab, ob licht dann vorne hell wird
t-eiche
Mofa/Moped: Herkules Prima 2N
MZ ETZ 150
Beitrag von t-eiche »
Ich kann jetzt keine direkte Antwort geben, habe aber auch zu dem Thema eine Frage. ich habe mir hier https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/ha ... n-mofa-sl1 eine Hallogenbirne gekauft. Und da es dort auch eine 3W Rücklichtbirne gabhttps://www.ddrmoped.de/shop/katalog/gluehlampe ... -sr2-spahn habe ich die mitbestellt. Nun meine Frage. Was passiert mit der erhöhten Watanforderung? Fehlt dann Zündspannung?
t-eiche hat geschrieben:
10.01.2020 17:30
Hallo t-eiche :)
Nein es wird keine Zündspannung fehlen,da das Licht von einer eigene Lichtspule mit Spannung versorgt wird und kann högstens wegen der 3W Rücklichtbirne vorne einwenig Spannung abzwicken.
Wäre nett wenn du mal drüber Berichten würdest wie der Unterschied ist gegen über der Originalen Vorderbirne....
t-eiche
MZ ETZ 150
Also mt den 3W Test wird erst einmal nix, da die Fassung der gekauften Birne viel Dicker ist. Die Halogenbirne passt und scheint auch mehr auch mehr Licht zu machten, wobei die Ausbeute im Vergleich zu einen H4 Birne natürlich nach wie vor enttäuschend ist.
t-eiche
MZ ETZ 150
Also. Ich kann folgendes berichten.
Habe nun eine 6V 3W Birne erworben und eingebaut.
Schien im ersten Moment auch alles gut zu klappen und sie leuchtete auch wesentlich heller. Also rote Kappe drauf und los. Genau 100 m. Dann war sie kaputt. Wie kann das sein?
Die Hallogenbirne vorne hält die Leistung ja auch aus und eigentlich sind die 3 W ja überdimensioniert..?
Muss da ein Spannungsbegrenzer davor? Übrigens gibt es bei der 2W Birne keine Probleme.
Nun ja t-eiche dann bekarm das Birne wohl zu viel Spannung so genannte "Spannungsspitze",in der Tat kann da ein Lade/Spannungsregler abhilfe schafen und durch aus helfen auch 12V Birne hinten so etwar 4-5W.
Sicher ein Lade/Spannungsregler wäre da aber die bessere Lösung,da man bei 12V 4-5W Birnen nie weis was für Lichtausbeute man bekommt und die Spannung ja von den Drehzal des Motors abhängig ist.
t-eiche
MZ ETZ 150
Hallo Udo,
Danke für die Antwort. Was für einen Spannungsregler kannst du empfehlen? Gibt es da Qualitätsunterschiede? Was kostet sowas?
VG
Thomas
Hallo Thomas :D
Nun wirklich Empfehlen kann ich eigendlich nicht,jedoch habe ich im Netz einen für dich gefunden und vom Preis her recht gut ist....
https://www.drive-shop24.de
Da der Direktlink nicht geht,dann so gehe dort auf Elektrischenn-Teile und scrolle mal nach unten und unter Bessteller: 6V Universal-Spannungsbegrenzer 70Watt anklicken dann kommste zum Angebot.
Dieser Shop bietet diesen auch auf eBay an,ist mit Verkablungsplan und wird einfach zwischen dem gelben Kabel geklemmt....
Nun ob es da Qualitätsunterschiede gibt kann ich dir leider nicht sagen,da ich bis her noch keine Verbaut habe,jedoch ist es schwieriger einen bezalbaren für 6Volt zu finden....
t-eiche
MZ ETZ 150
Gekauft habe ich den Spannungsbegrenzer von dem o.g. Shop. Das war wirklich das günstigste Angebot.
Nur mit dem Einbau habe ich mir viel Zeit gelassen.
Gestern war das Wetter gut und da musste eine entsprechende Stelle für das Teil gefunden werden.
Naja nach etwas Suche habe ich einen-nicht gerade schönen Platz-gefunden.
Dann noch die 4W Birne ins Rücklicht und.... es funktioniert. Es ist auch etwas heller ohne merkliche Verdunkelung der Vorderlampe.
Spannungsbegrenzer
Spannungsbegrenzer
Nun ja Thomas haste gut gemacht,auch wenn man es etwas anders machen können und der Platz an sich der Richtige ist..... :thumbup:
Aber wenn es so Funktioniert ist es auch gut,den wenn das Trittbrett drauf ist sieht man da von ja nichts..... :mrgreen:
t-eiche
MZ ETZ 150
Hat schon jemand hiermit Erfahrung gemacht. Hört sich gut an. 0,4 W bringt 10 W.
https://www.ebay.de/itm/Lampe-Birne-LED ... SwIJdbkXU0
vergiß das zeug
mach was richtiges
https://www.ebay.de/itm/Vespa-Spannungs ... Swff5eP7VK
https://www.ebay.de/itm/12V-20W-P26S-GL ... X7HqdvQLRg
https://www.ebay.de/itm/10x-Narva-12V-2 ... Sw~tJeDgdZ
ach du hast ja schon nen begranzer
warn fehler nen 6v begrenzer zu kaufen, naja.
bei 6v begrenzer kannst das led zeug da für hinten nehmen...obs hält wirst dann sehn
und für vorne 6v15w halogen
https://www.simso-shop.de/Beleuchtung/G ... a-SL1.html
und hinten 6v 2w markenbirne https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Bosma- ... SwIgZeFwhl
und wenns etwas mehr watt haben soll
6v 35w spule
https://www.ebay.de/itm/6V-35W-ZUNDSPUL ... Sw9ltdoEKp
t-eiche
MZ ETZ 150
Was würde passieren, wenn man zu hohe Watt Zahlen in die Frontlampe reinschraubt.
Geht dann die LIMA flöten. Geht die hier im 17W Mofa?
https://www.ebay.de/itm/Birne-6V-20W-P2 ... 3541893043?
du hast bei 6v 17watt lichtleistung
folglich kann 20w+2w=22w nicht gehn...es wird also dunkler
mit 12v birnen und 12v regler würds gehn
du kannst aber 6v15w Spahn halogen nehmen, die ist so hell wie die normale 20w
https://www.ebay.de/itm/Halogenbirne-P2 ... 3631731257
nur mit papier anfassen, tempo etc, nicht mit fingern!
diese verkabelung muss richtig gemacht werden, der spannungsbegrenzer muss festgeschraubt werden...irgendwo
ist der überhaupt richtig angeschlossen????
der kommt parallel mit an gelb dran
also zündung gelb mit gelb zum lenker verbinden
daran zusätzlich kommt auch das gelbe kabel vom regler mit dran
und schwarz, masse vom regler muss an masse rahmen
t-eiche
MZ ETZ 150
Ok Danke. So eine Halogenlampe habe ich bereits eingebaut.
Ich habe Sie damals hier gekauft:
für 6,29 €. Der Versand lag einst bei 3,20.
alles was du da an mehr watt dazumachst macht licht dunkler
ist dein regler richtig angeschlossen?
zuerst brennt immer das rücklicht durch wenn der nicht ok, denn das hat den geringsten widerstand...vorne hält das auch ohne regler
t-eiche
MZ ETZ 150
Ja hinten ist die Birne bereits einmal durchgeflogen. Dann habe ich den Regler rein gemacht und nun hält sie.
Nochmal zum 12 V Wandler. Macht das Sinn und wird das dann heller?
es ist kein wandler
der reglet nur später ab https://www.ebay.de/itm/Vespa-12V-Spann ... 3713840494
und mit 12v birnen geht die spannung der zündung höher
es gehn mehr watt
also 12v20w halogen bosma oder spahn+2-4w 12v rücklicht
6v20w birne normal hat keinen sinn die ist eher schelchter als die 6v15w halogen
ansonsten wird es nur besseres licht mit mehr watt aus der zündung
aber gibt keine größere auswahl bei 6vv birnen
spule wechseln https://www.ebay.de/itm/6V-35W-ZUNDSPUL ... 2388529664
dann wirds zumimdest bei 6v in unteren drehzahlen heller
t-eiche
MZ ETZ 150
Ok also das Teil https://www.ebay.de/itm/Vespa-12V-Spann ... 3713840494 kaufen - 12 V Birnen vom Bosma Shop und es könnte heller werden?
Was ist mit der mehr Spannung für die Zündung - brauche h dann einen Kerze mit höheren Wärmewert?
