Prima 5 Scheinwerfer
ich suche für ein ganz anderes Projekt (Schreibtischlampe :D) einen eckigen Rechteck-Scheinwerfer einer Prima 5 (ohne S).
Wurde dieser Scheinwerfer original an der Prima 5 verbaut?
Oder dieser?
Leider gibts beim Kai nur die Explosionszeichnung mit den alten Scheinwerfern und bei dem Durcheinander mit den vielen Nachbauten wüsste ich gerne, welcher original ist.
Danke und Grüße,
Re: Prima 5 Scheinwerfer
fragt sich was du mit rechteck meinst
denn außer den runden sind die alle mehr oder weniger rechteckig
es gab primas mit cockpit und ohne
das macht den unterschied...das baujahr
http://thumbs.picclick.com/00/s/MTIwMFg ... ma-_57.jpg
original waren CEV oder ULO scheinwerfer
das zb http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... s-zuendapp
sind keine china nachbauten, aber original für die ehemaligen mühlen sind sie auch nicht
die gibts nicht mehr, außer gebraucht
Alles klar, danke.
Ich meinte die rechteckige Lampe bei den Prima 5ern mit Tacho im seperaten Cockpit, also die Lampe ohne Tacho.
Habe jetzt die gebrauchte ULO bestellt :thumbup:
billigstes cockpitspray baumarkt
ohne silikom
apfel oder orangeduft kannst dir aussuchen
und die sieht wieder aus wie neu, die seitenteile unten damit auch
http://www.ebay.de/itm/1x-400ml-COCKPIT ... SwBP9UWJDj
