Hercules prima 5 hat drossel
1900johannes
Mofa/Moped: Hercules prima 5
Beitrag von 1900johannes »
Hallo, ich habe eine Hercules prima 5 bj 1995. Die Mofas wurden ja ab 1990 etwas verändert z.b luftfilter ist rund und auf der rechtem Seite, Auspuff mit Katalysator(habe ihn schon durch einen Tuningauspuff ersetzt aber das Mofa drosselt immer noch). Mein Mofa fährt im 2. Gang genau 30 ich merke aber auch dass es noch schneller kann aber irgendwie bremst es von alleine ab 30. Wenn ich bergab fahre drosselt das Mofa auch erst aber nach ein paar Meter merke ich wie die Drossel rausgeht und ich fahre zwischen 40 und 50 auch auf der Geraden und ich kann dann so lange so schnell fahren bis ich anhalten muss oder es stark bergauf geht und danach kann ich wieder nur 30 fahren. Kann mir jemand sagen woran das liegt? Kann es sein das die Zündung falsch eingestellt ist, ich habe eine iskra Zündung mit 2 Spulen.
Schwalbe79
Mofa/Moped: - Hercules M1
- Hercules MF 2 - Motor Sachs 502/1B - Vergaser Bing 1/10/108
Re: Hercules prima 5 hat drossel
Beitrag von Schwalbe79 »
Moin Johannes
Ich frage mich im Moment welcher Sachs Motor bei Dir verbaut ist.
Sachs 505 ?????
Bitte ergänze die Info
falls ich mich irren sollte, bitte korregiert mich!
Ein solches Symptom ist mir aus meiner Jugend-Mofazeit wohl bekannt.
Da das Vergaser- und auch Luftfiltersystem im Originalzustand nur eine gewisse Kapazität hat, besonders in Bezug auf die Spritversorgung, kann es in so einem Fall wie oben beschrieben zu einer heißen Verbrennung kommen. Der Motor hat dadurch mehr Leistung und dreht auch spürbar höher.
Einen ähnlichen Effekt kann mal auch manchmal durch ein Verschließen den Sprithahnes wärend der Fahrt erreichen. Oft (nicht immer!) zieht dann plötzlich der Motor ruckartig an (Spritmangel, heiße Verbrennung)....öffnet man just in diesem Augenblick den Hahn wieder, bleibt die höhere Drehzahl erhalten, bis man anhält.
Johannes, falls nach so einer rasanten Fahrt das Zündkerzenbild sehr hell bis weiß ist, wird es wohl dieser Effekt sein.
Falls dem so sein sollte, hat dies nichts mit einer Drossel zu tun, sondern du provozierst (erzwingst) eine motormördernde Höchstleistung, welche nicht auf Dauer zu empfehlen ist!
Tuning geht anders! :wtf:
Schwalbe79
:thumbup: :wave: TOLLE Erklärung. Wieder ein Stück schlauer. :wave: :thumbup:
1900johannes
Danke für die Antwort. Mein Mofa hat einen sachs 505 Motor.
Mofa-checker
Beitrag von Mofa-checker »
Tach,
Hä und wenn man als luftfilter einfach eine alte Socke nimmt,
bekommt der motor dan mehr luft und dan müste doch dasselbe passieren.
das ist ganz typisch bei den org primas, warum das steht in den sternen, ob das abriss an der düse ist, oder die in nen günstigen resonanzbereich kommt, darüber läßt sich rätseln
ist jedenfalls völlig normal bei den dingern
sobald minimales gefälle ist röhren die nach einigen metern irgendwann auf und gehn ab
das deine mühle sonst knapp 28-30 läuft ist normal, der dünne krümmer und der auspuff und der vergaser und luftfilter, ...sind zb drosseln
du solltest keine 50 bergab fahren, der motor ist für diese drehzahlen nicht gemacht
40 mit der normalen übersetzung geht grad noch
da diese dinger nicht drehzahl gedrosselt sind, laufen die sich bergab tot, wenn man ohne vernunft da fährt
da hat die iskra schon nen vorteil, die kann nämlich nicht mehr als 8500upm, aber das schon reichlich für das motörchen
