Hercules prima 5s 2gang handschaltung kuppelt nicht richtig
Lukas prima5s
Mofa/Moped: Hercules prima 5s
Beitrag von Lukas prima5s »
Meine hercules prima 5s trennt nicht richtig also wenn ich die Kupplung minimal ziehe kuppelt sie schon wenn ich sie weiter durch ziehe fährt die Mofa weiter hat vielleicht jemand eine Ahnung was das sein kann?
Marvin R.
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s. Bj: 1982
Re: Hercules prima 5s 2gang handschaltung kuppelt nicht rich
Beitrag von Marvin R. »
Ich hatte das selbe Problem ich habe die Kupplung einmal aus einander genommen und die Kupplungslamellen durch etwas dickere Kupplungslamellen ersetzt, danach habe ich die Kupplung eingestellt, seid dem habe ich kein Problem mehr mit der Kupplung (Es könnte die Federscheibe sein).
Marvin
die federscheiben kannst beim zweigang auch draußenlassen, bzw klemmen könnten die schon wenn die defekt sind
da ist vermutlich ein anderes problem
stell die erstmal richtig ein
und sieh das das richtige getrieböl drin ist
dann mal weitersehn
Lukas prima5s
Ok dann werde ich das erstmal versuchen aber welche federscheiben?
ach das sind scheiben leicht gewellt zwischen den belägen
war jemand an der kupplung....war die ausgebaut?
was heißt das
erkläre mal richtig was da passiert, kuppelt die überhaupt nicht aus????
kannst du den kupplungsgriff ganz durchdrücken, bewegt sich dann der hebel auf dem motor auch mit
Silverstar2000
Beitrag von Silverstar2000 »
Hatte ich auch an ner Prima Low Noise.
Grund:
Die Beläge waren vom Getriebeöl, was wohl vom Vorbesitzer nicht gewechselt wurde total verklebt.
Lösung:
Kupplung auseinanderbauen Beläge messen und ggf. Neu bestellen.
Alles gut reinigen, also Kaltreiniger auf die Teile der Kupplung, (nicht in den Motor!) Oder Waschbenzin, iwas was eben altes Öl Löst, und danach auf Rost prüfen.
Alles wieder zusammenbauen, Pläne, falls du bei all den Teilen den Überblick verlierst, gibt's auf Technik-Ostfriese .de. Und die Federringe kannst drin lassen, die stören nicht.
Hoffe konnte Helfen, Silvan.
Lukas prima5s
Ja also wenn ich die Kupplung ganz durch ziehe trennt sie nicht mehr
carinona hat geschrieben:ach das sind scheiben leicht gewellt zwischen den belägen
was heißt das
