Rücklicht Defekt
TheTobi
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Rücklicht Defekt
Beitrag von TheTobi »
Hallo mein rücklicht ist seit gestern kaputt. Besser gesagt bekomme ich die kleine Lampe nicht mehr rein da vorher eine Birne durchgebrannt ist und anscheinend so heiß wurde das das die Halterung der brine sich so verformt hat das ich eine neue nicht mehr ein setzen kann. Es wäre nett wenn mir einer ein paar Tipps geben kann was ich nun am besten machen kann.
Re: Rücklicht Defekt
kannst Du mal ein Bild hoch laden. Das muss man sich ansehen.
Schwalbe79
Mofa/Moped: - Hercules M1
- Hercules MF 2 - Motor Sachs 502/1B - Vergaser Bing 1/10/108
Beitrag von Schwalbe79 »
Mit einem Fingerschleifer / Drehmel mit kleiner Fräse in der Not Platz schaffen ... Lämpchen einbauen ... Dann hast vorerst ein Licht bis Du eine Neue komplette Rücklichtlampe bestellt und gekauft hast.
So würde ich es machen.
Oder so Lassen und vorerst nur am Tag Fahren. Bis neue Lampe vor Ort ist.
TheTobi
Hier sind ein paar Bilder vom rücklicht vielleicht könnt ihr mir sagen was ich jetzt tun soll
TheTobi
Ich hoffe das hilft euch
sieht doch gar nicht so schlimm aus. Probiere es so wie Schwalbe geschrieben hat...
TheTobi
Ok ich werde es die Tage mal versuchen. Das Problem ist bei dem schwarzen Plastik ist schon etwas abgebrochen
kauf dir ein neues
schrott, war da falsche birne drin
sowas darf da nicht passieren, evtl war das ding schon billig nachbauschrott
steht da ne zulassungsnummer hinten auf dem plastik
wenn nicht hast billig asien schrott
TheTobi
Ich habe die Lampe wieder zum leichten gebracht dies hält aber nicht lange weiß jemand wo ich ein neues rücklicht her Krieg muss nicht original sein das ist mir ein wenig zu teuer.
das sieht doch alles ok aus am rücklicht, wd 40 auf die kontakte
wenn da innen anden sockeln wo die birnen drin sind nix defekt ist, dann ist auch das rücklicht ok
wenns dann nicht geht ist evtl birne defekt, oder es ist was an den kabeln zum rücklicht
Zuletzt geändert von carinona am 18.09.2016 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
ich bin immer für gebrauchte Originalteile.
Mal eine kleine Auswahl:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-305-1768
http://www.ebay.de/itm/Zundapp-Puch-Her ... SwNSxVAa8B
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-5 ... Swh-1W6K87
Ob die passen, bin ich mir nicht ganz sicher. Da kann Carinona sicher was dazu sagen.
Ansonsten gibts in den einschlägigen Mofa-Shops Nachbauten denke ich, schau mal bei:
mopedparts.de (gute Qualität)
moped-garage.net
Edit, nachdem ich Carinonas Post gelesen habe:
Mach doch mal ein Bild von dem Lampensockel!
