Prima 4 zieht nicht
Toastbrot235
Mofa/Moped: Hercules prima 4
Prima 4 zieht nicht
Beitrag von Toastbrot235 »
Hi
ich habe folgendes Problem :
ich habe eine prima 4 die aufgrund eines p3 krümmer und anderem Ritzel 50-60 gelaufen ist.
Von einem auf den anderen Tag zieht sie nicht mehr richtig und läuft nur noch 30 und ich bin am verzwifeln weil ich nicht weiss was das Problem ist.
Könntet ihr euch vorstellen was das Problem ist?
Vielen Dank im voraus
Re: Prima 4 zieht nicht
mit nem anderen krümmer und nem anderen ritzel läuft ne prima normal keine 60, es sei denn bergab
also wurde da vermutlich noch mehr gefummelt
hast du überhaupt noch kompression
wie sieht das kerzenbild aus
Dan168
Mofa/Moped: Hercules M5 '78
Beitrag von Dan168 »
Reinige mal deinen Vergaser und schau nach deiner Zündung , wenn die schlecht eingestellt ist zieht das mofa nicht
LG dan168
