Prima 2 S läuft nur ohne Auspuff
Scholly
Mofa/Moped: Hercules Prima 2 S
Beitrag von Scholly »
Hallo Leute,
ich habe günstig eine Hercules Prima 2S gekauft und im Prinzip neu aufgebaut komplett neue Dichtungen drin, Vergaser sauber gemacht, neue Zündkerze drin....
Ohne Auspuff läuft es ganz gut aber sobald ich irgendwie mit einem Auspuffkrümmer an den Zylinder komme geht es aus. Zündung ist richtig eingestellt aber ich bin mit meinem Latein gerade irgendwie am Ende.
Kann mir jemand helfen?
Re: Prima 2 S läuft nur ohne Auspuff
ist der auspuff verstopft
ist sonst alles original, vergaser düse und luftfilter
stimmt dein zündzeitpunkt
tropft der vergaser wenn motor aus ist
ohne auspuff läuft ein 2 takter normal schlecht, weil er den rückstoß braucht
Scholly
Auspuff ist nicht verstopft hab zwei ausprobiert einmal den Original und einmal einen P3 aber läuft gar nicht. Zündzeitpunkt stimmt. Alle Teile sind soweit original. Vergaser ist auch dicht also tropft nichts.
Komischerweise ist es bei mir umgekehrt es läuft nur ohne Auspuff
und wo soll da der grund sein...
wenn der auspuff frei ist
hast du schonmal nur den krümmer dran gemacht..... da kann sich wenig ändern....
wurde an dem zylinder rumgefeilt
ist der vergaser und die düse original
ist der zündfunken stark und blau
Scholly
Ich weiß es leider nicht wo der Grund liegt.
Wenn ich nur den Krümmer anbringe geht es sofort aus das is ja das komische
Zylinder is Original Vergaser auch Düse is eine 50 er drin
Zündfunken ist super!
Kann irgendwas noch kaputt sein?
gibt alles wenig sinn
kannst durch den krümmer duchsehn?
sonst könnte es nur noch sein das die ohne auspuff innen dünner läuft weil gemisch ohne rückstoß flöten geht
mit auspuff hat die mehr kompression und mehr gemisch drin
dann würde die ersaufen in deinem fall..evtl
das könnte an zu schwachem funken lleigen
mal ne andere kerze getestet und anderen kerzestecker?
Scholly
Ich weiß dass es wenig Sinn ergibt, deswegen komm ich auch nicht wirklich weiter ....
Der zündfunken ist super ich hab schon zwei neue Kerzen dran gemacht .
Durch den Krümmer kann man durchschauen ja also is nicht verstopft.
und nur mit krümmer, also ohne auspuff läuft die auch nicht??
Scholly
Nein sie läuft nur ohne irgendwas dran
kapier ich nicht
fällt mir nix mehr ein
Hallo Scholly :)
Hast du dir schon mal den Auslas am Zylinder angesehen,der könnte etwas Zugekokelt sein und verhindert so das die Abgase nicht richtig entweichen können.... :)
