Prima M4 fährt nur bei gezogenem Dekompressionshebel
Primat
Mofa/Moped: Hercules Prima M4
Beitrag von Primat »
Guten Morgen allseits,
ich bin wie die Jungfrau zum Kinde, zu einer Hercules Prima M4 gekommen.
Ich habe sie soweit überholt und fahrbereit gemacht, bloß scheine ich dabei einen Fehler? gemacht zu haben... :?
Ich habe den Vergaser komplett überholt, die Bremsen eingestellt, Zünbdkerze getauscht, neu verkabelt und das Öl gewechselt, etc.
Nun zu meinem Problem:
Die Prima kuppelt nur ein bzw. fährt nur bei gezogenem Dekompressionshebel!
Wenn ich ihn nicht ziehe, dann kuppelt sie nicht ein sprich: die Drehzahl erhöht sich, aber es kommt zu keiner Kraftübertragung.
Habt ihr ggf. einen Tipp, an was das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße!
Der Primat
Re: Prima M4 fährt nur bei gezogenem Dekompressionshebel
musst rein sehn
entweder mutter an der kupplung locker , anzugsdrehmoment 35Nm + mittelfeste schraubensicherung,
oder beläge hinüber, evtl auch was mit dem fliehgewicht, oder kupplung falsch distanziert...
richtiges öl rein..ins getriebe
Primat
Vielen lieben Dank!
Ersteres brachte gewünschten Erfolg:
Kupplungsmutter war lose :/
dann war da jemand dran
ohne mittelfeste schraubensicherung löst die sich
