Zündung umbauen Hercules Prima 5
Lenny123
Beitrag von Lenny123 »
Also ich bin totaler Anfänger und ich wollte wissen ob man ein Ducati Zündung auf ein Bosch Zündung umbauen kann. :oops: Und was man beachten muss.Bei einer Hercules Prima 5.
Re: Zündung umbauen Hercules Prima 5
für was
das bringt gar nix
die dukati lichtmaschine, lichtspule, ist etwas stärker als die bosch
ansonsten ist das weitgehend das gleiche zeug
Lenny123
Ich bekomme dafür keine Ersatzteile mehr ich brauche eine neue Zündspulle,Unterbrecher und einen Kondensator.
ist das zündung mit zündspule innen?
mess nach
die bosch müßte passen
hhttp://www.mopedparts.de/de/hercules-sachs/z25 ... 04211043-5
der normale kondensator passt auch von den maßen soweit ich weis, wenn nicht gibts da auch noch ne bessere lösung
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... /-empty-21
und unterbrecher gibts auch
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... /-empty-27
Zuletzt geändert von carinona am 21.07.2016 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
Lenny123
Dankeschön für die schnelle Antwort
der zündanker link geht oben nicht
evtl tuts der
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... 04211043-5
der abstand von den magneten zu den polschuhen der spule sollte dann auf 0,25-0,35mm eingestellt werden
kann man minimal beim festschrauben einstellen
