Hercules prima 5 Low Noise Blinker anbauen.
Silverstar2000
Beitrag von Silverstar2000 »
Hi Leute,
Ich wollte hier nur mal kurz fragen, wie ich meine Prima
5 Low Noise mit Blinker nachrüsten kann.
Zunächst wollte ich wissen, ob es von der Bordspannung her geht, und wenn ja, wo ich die Blinker in den Stromkreis des Mofa's schalten soll. Ausserdem möchte ich wissen, was ich noch für Teile für eine Ordnungsgemäße Funktion der Blinker brauche.
Wie ist das mit der Halterung, vielleicht könnte mir einer ein Bild von der Halterung zeigen, und mir sagen wo ich diese festschreiben soll.
Ich freue mich auf eure Antworten,
Euer Silvan.
Re: Hercules prima 5 Low Noise Blinker anbauen.
die spannung ist nicht wesentlich
es geht um die leistung, also watt
um zu wissen wie man das macht, muss man erstmal wissen welche zündung du drin hast
bzw wieviele kabel aus deinem motorblock kommen und welche farben die haben und wo die zündspule ist
wenn org kewine blinker dran waren, dann hat sachs meist nur ne kleine lichtmaschiene eingebaut, also mit wenig watt, nur gelbes und schwarzes kabel kommt aus dem motor und kabel zur kerze.....
machbar ist alles, man muss erst mal wissen was du hast
Silverstar2000
Das verstehe ich...
Ich habe leider die kleine Lichtmaschine drin, und da ich an dem Mofa jetzt nicht din Lichtmaschine tauschen möchte, lasse ich das mit den Blinkern lieber.
es geht auch mit der kleine lichtmschine
paar tricks
können wir nächste woch mal drüber reden
im mom hab ich keine zeit
gibt mehrere möglichkeiten
geldfrage
http://www.ebay.de/itm/2x-24-LED-BLINKE ... SwosFUWHlh
