Prima GT (Bj 89) Nächstes Problem
Winkelfazi
Mofa/Moped: Hercules Prima GT BJ 89
Beitrag von Winkelfazi »
Mofa springt in kaltem Zustand super an, im warmen macht es Zicken und wenn man längere Zeit gefahren ist geht der Motor einfach aus. :shock:
Re: Prima GT (Bj 89) Nächstes Problem
kerzenbild nach 3-5km vollgas ansehn
kann sein das deine mühle zu fett läuft, dann wäre kerze dann innen dunkel
kann auch sein das du ein kondensator und oder zündspulenproblem hast wenn sich die zündung erwärmt
welcher vergaserr ist da drauf
bing 17 oder bing 85
Winkelfazi
Es ist ein Bing 17
warmfahren
auf ständer stellen
am vergaser die schraube mit der feder bissi rein das die rund läuft
dann
die schraube ohne feder, leerlaufgemischschraube, langsam rausdrehn bis drehzahl nicht mehr höher wird
dann wieder langsam reindrehn bis drehzahl grad anfängt zu sinken
so lassen
an der schraube mit der feder die standgasdrehzahl so einstellen das tuckert
testen
