Zylinder Sandstrahlen?
christian_01_
Mofa/Moped: Hercules Prima 6
Beitrag von christian_01_ »
Hallo, da der Zylinder meiner Hercules prima 6 schon
ziemlich ranzig aussieht, wollte ich mal fragen ob man
ihn, wenn man alle Eingänge abklebt ohne Bedenken
sandstrahlen kann und ob man danach irgendein ein
Klarlack oder so draufsprühen muss?
Re: Zylinder Sandstrahlen?
lass das wie es ist
der ist lackiert
fahr in die autoselbstwaschstraße
mach kerzestecker ab und den in ne plastetüte
und dann voll druck mit hochdrucksprüher auf den zylinder
nach paarmal ist der sauber genug
christian_01_
Ok, danke
Silverstar2000
Beitrag von Silverstar2000 »
Hi Christian,
Den kannst du ruhig sandstrahlen... Pass aber wie du auch schon selbst gesagt hast auf, dass nix in den Innenraum kommt.
Ich hatte das gleiche Problem an meiner Prima 5 und der Dreck ist echt super abgegangen. Um den Zylinder dann zu schützen, lass ihn von nem !Experten! mit hitzefestem Klarlack oder reinaluminium lackieren. Wenn du dann gut drauf achtest hält dir das wieder Jahrzehnte.
P.S.: Mit Hochdruck wirst da nicht allzuweit kommen.
