Prima GT (Bj89) Kolben sitzt fest
Winkelfazi
Mofa/Moped: Hercules Prima GT BJ 89
Beitrag von Winkelfazi »
Hallo Gemeinde folgende Frage:
Mofa neu erstanden Probefahrt alles super. Nachdem sie mal richtig warm war ist der Kolben
über Nacht regelrecht verharzt und konnte nicht mehr gestartet werden. Alles gereinigt einschl. Krümmer ausgebrannt, Mofa läuft wieder. Am nächsten Morgen das selbe.
Woran liegt es?
Gemisch? Zündung? Verdichtung? Kolben/Kolbenring?
Re: Prima GT (Bj89) Kolben sitzt fest
gibts normal gar nicht
woher weist du das der kolben hängt und nicht was anderes?
was soll verharzt heißen....
Winkelfazi
Hallo, danke für die Antwort. Kolben hängt, weil wenn der Kopf runter ist, lässt sich alles drehen und schalten und wie gesagt wenn alles gereinigt wurde, rennt das Teil wieder. Mit verharzt meine ich, dass alles verklebt ist (Film zwischen Kolben und Zylinderwand) und mit etwas Verdünnung ist alles wieder sauber.
Gruss Fazi
gibts normal nicht
dann stimmt was mit dem tankgemisch nicht
aber kein öl verharzt über nacht
könnte höchstens sein das da ein nicht passendes vollsynthetik oder ähnliches öl drin ist im tank das den kolben verklebt
aber im kopf kann der kolben normal gar nicht hängen
da ist er ja kaum drin
mal tank in kanister ausleeren ...alles
schwimmerkammer leer
normales zweitakt teilsynthetik öl 1:50 rein in tank, und sehn was wird
Winkelfazi
Vielen Dank für eure infos, es war das Öl
