Sachs 505 undicht
Hercules Schrauber
Sachs 505 undicht
Beitrag von Hercules Schrauber »
ich habe meinen Sachs 505 Motor neu gelagert, abgedichtet und eingestellt. Alles funktioniert top und ich war auch erst richtig zufrieden.... Leider musste ich feststellen, dass bei der Tretwelle auf der rechten Seite Öl raustropft (Nicht sehr viel, aber es tropft). Ich verstehe nicht warum die Tretwelle undicht ist ( Vielleicht O-Ring gerissen?). Es wäre einfach nur Schade, wen ich den Motor wieder komplett aufmachen müsste, nur um den O-Ring zu wechseln, vor allem weil sonst alles dicht ist und wirklich super funktioniert. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Welle von außen dicht zu bekommen, hat da einer eine Idee? Auf Antworten würde ich mich sehr freuen;)
Mfg
Re: Sachs 505 undicht
an der bremsseite sind 2 oringe
beide gewechselt?
nr 3 und nr 10 http://www.technik-ostfriese.com/techni ... nung/6.php
Hercules Schrauber
Ja, die sind beide gewechselt.
Mfg
naja dann sollte nix tropfen
mal warten ob sich gummi noch einläuft
sonst möglich das beim zusammenbau was nicht richtig in der nut saß
ist die welle gerade oder eiert die
Hercules Schrauber
Die ist grade, dann werde ich mal abwarten und hoffen:D
